LM9076 150mA、40V、低压差稳压器数据手册
LM9076 是一款 ±3%、150mA 逻辑控制稳压器。该稳压器具有低电平有效的延迟复位输出标志,可用于在导通时以及稳压器输出电压低于最小值时复位微处理器系统。一个外部 capacitor 在 reset 输出引脚返回高电平之前设置一个 delay time interval。
*附件:LM9076 150mA 超低静态电流 LDO Reg 带延迟复位输出数据表.pdf
LM9076 专为汽车和工业应用而设计,包含各种保护功能,例如热关断、输入瞬态保护和宽工作温度范围。LM9076 使用 PNP 传输晶体管,可实现低压差运行。
特性
  • 提供 5.0V 或 3.3V 输出电压
  • 超低接地引脚电流,100 μA 负载为 25 μA(典型值)
  • V初始准确度为 ±1.5%
  • V精确到 ±3% 的过载和温度条件
  • 低压差,150 mA 负载时为 200 mV(典型值)
  • 用于 LM9076BMA 的低 OFF 状态接地引脚电流
  • 用于低 V 的延迟 RESET 输出引脚检波
  • +70V/-50V 电压瞬变
  • 运营 V高达 +40V
参数
微处理器
方框图
微处理器
概述
LM9076 是一款 150mA 超低静态电流 LDO(低压差线性稳压器),具有延迟复位输出功能。它适用于汽车和工业应用,能够在输出电压下降时重置微处理器系统。
主要特性
  • 输出电流‌:150mA
  • 输出电压‌:提供 5.0V 或 3.3V 版本
  • 静态电流‌:典型值为 25μA
  • 输出电压初始精度‌:±1.5%
  • 负载和温度条件下的输出电压精度‌:±3%
  • 压差电压‌:典型值为 200mV(150mA 负载)
  • 关断状态下的静态电流‌:非常低
  • 延迟复位输出‌:可用于系统重置
  • 保护特性‌:热关断、输入瞬态保护
应用
  • 汽车应用
  • 工业应用
  • 需要连续电池供电的应用
封装选项
  • 提供 5 引脚 SFM 和 8 引脚 SOIC 两种封装
电气特性
  • 输出电压‌:
    • LM9076-3.3:3.201V 至 3.399V
    • LM9076-5.0:4.850V 至 5.150V
  • 线性调整率‌:在特定条件下,通常为 17mV 至 35mV
  • 负载调整率‌:在特定条件下,通常为 42mV 至 60mV
  • 静态电流‌:
    • 无负载时,典型值为 25μA 至 45μA
    • 满载时,典型值为 3.6mA 至 4.5mA
  • 短路电流‌:200mA 至 750mA
  • 纹波抑制比(PSRR) ‌:在 120Hz 时,通常为 50dB 至 60dB
延迟复位功能
  • RESET 引脚‌:低电平有效,需要外部上拉电阻
  • 复位延迟时间‌:可通过外部电容编程,典型值为 4.7ms 至 20.0ms
  • RESET 阈值电压‌:通常为 0.83V 至 0.94V(VOUT 的百分比)
热保护
  • 具有热关断功能,当结温超过 160°C 时,输出将被关闭
典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入电容、输出电容和延迟电容的连接方式
订购信息
  • 提供了不同封装和输出电压版本的订购信息,包括活性、生命周期购买、不推荐用于新设计以及样品可用性等状态标识
注意事项
  • 在使用过程中,应注意静电放电(ESD)保护
  • 在高功率耗散应用中,应合理设计散热措施,以确保器件在允许的结温范围内工作
