ADL5611 30MHz至6GHz RF/IF增益模块放大器技术手册
概述
ADL5611是一款单端RF/IF增益模块放大器,可在30 MHz至6 GHz范围内提供宽带操作。ADL5611在极高OIP3 (高于40.0 dBm)时具有低噪声系数2.1 dB,可提供高动态范围。
ADL5611具有22.2 dB增益,增益不随频率、温度、电源、器件而变化。该放大器采用工业标准SOT-89封装,在输入和输出内部匹配50 Ω,能够简单地使用于各种不同的应用中。所需的外部元件只有输入/输出交流耦合电容、电源去耦电容和偏置电感。
ADL5611具有±1.5 kV高额定ESD值(1C类),额定温度范围为宽温度范围:−40°C至+105°C。
同时提供完全填充并符合RoHS标准的评估板。
数据表:*附件:ADL5611 30MHz至6GHz RF IF增益模块放大器技术手册.pdf
特性
  • 固定增益:22.2 dB
  • 可在30 MHz至6 GHz的宽范围内工作
  • 高动态范围增益模块
  • 输入和输出内部匹配50 Ω
  • 集成偏置控制电路
  • OIP3:40.0 dBm (900 MHz)
  • P1dB:21.0 dBm (900 MHz)
  • 噪声系数:2.1 dB (900 MHz)
  • 5 V单电源供电
  • 低静态电流:94 mA
  • 宽工作温度范围:-40℃至+105℃
  • 高效散热型SOT-89封装
  • ESD额定值:±1.5 kV(1C类)
框图
IF
引脚配置和功能描述
IF
典型性能特征
IF
应用信息
图26显示了操作ADL5611的基本连接。该器件支持30 MHz至6 GHz的工作频率。然而,为了在较低频段获得最佳性能,必须调整电路板配置。表6列出了器件在不同频段下的推荐电路板配置。
IF
5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的偏置电感提供给放大器。使用68 pF、1.2 nF和1 uF电源去耦电容对偏置电压去耦。ADL.5611的典型功耗为94 mA。
在低频时,采用表6所列的建议设置配置,该器件表现出更高的性能。图27和图28比较了该器件在30 MHz至500 MHz频段使用最佳设置配置和默认设置配置驱动时的性能。
IF
IF
图29显示了ADL.5611的推荐焊盘图形,为了将热阻降至最低,SOT-89封装下侧的裸露焊盘与引脚2一起焊接到接地层。如果存在多个接地层,使用过孔将这些层缝合在一起。
IF
图30显示了ADL5611的邻道功率比(ACPR)与Pour的关系。使用的信号类型是2140 MHz的单宽带码分多址(W-CDMA)载波(测试型号1-64)。这个信号是由一个非常低的ACPR源产生的。高动态范围频谱分析仪在输出端测量ACPR,该分析仪具有仪器噪声校正功能。
IF
