SC2020半导体器件测试系统 晶体管参数检测设备技术解析
半导体器件
一、产品定位:高精度半导体测试解决方案
SC2020晶体管测试系统是专为二极管、三极管、IGBT、MOSFET等‌半导体分立器件‌设计的‌电学参数测试设备‌,集成实验室级测量精度(±0.1%)与工业级测试效率(10,000UPH)。系统通过‌GJB128军标认证‌,适用于元器件生产企业的‌晶圆中测/封装成测‌、科研院所的‌失效分析‌以及电子制造企业的‌IQC来料检验‌。
二、SC2020系统五大核心优势解析
1. 多量程精密测试架构
宽范围电源系统‌:2000V高压源(±0.5%)/500A大电流源(±1%)协同工作
纳米级测量精度‌:16位ADC模组实现1.5pA漏电流检测,四线开尔文连接消除接触电阻
智能温漂补偿‌:环境温度波动影响<0.005%/℃
2. 自动化测试能力
设备扩展接口‌:标配Prober/Hander接口(16Bin分类),兼容Cohu/TEL等主流‌分选机
智能分拣系统‌:支持扫码枪数据绑定,实现DMC全流程追溯
测试效率提升‌:联动机械手工作站的测试周期≤0.3秒/器件
3. 军工级可靠性设计
EMC防护体系‌:通过IEC61340-3-1静电防护标准
强化散热结构‌:连续测试温升<15℃(@40A满载)
三防处理工艺‌:适应湿度85%RH无凝露环境
4. 智能软件平台
LabVIEW可视化系统‌:支持参数分档模板导入/导出(Excel兼容)
实时SPC监控‌:自动生成CPK过程能力分析报告
故障自诊断系统‌:81类异常状态代码实时提示
5. 模块化扩展配置
动态参数模块‌:扩展Ciss/Coss/Crss等‌结电容测试
高低温测试套件‌:支持-55℃~175℃温控腔体接入
汽车电子套件‌:符合AEC-Q101认证测试流程
三、技术参数对比表(关键指标)
功能模块 量程范围 分辨率 精度
高压源(HVS) ±2000V 1mV ±0.5%FS
大电流源(HIS) ±500A 1μA ±1%FS
栅极驱动 40V/100mA 0.1mV ±0.2%FS
结电容测试 5pF-100nF 0.01pF ±1%+5pF
四、典型测试场景应用
1. 功率器件量产测试
IGBT模块‌:BVCES/VCE(sat)/开关损耗曲线
MOSFET‌:RDS(on)/Qg/Coss非线性特性
碳化硅器件‌:双脉冲测试配套方案
2. 质量控制体系
来料检验‌:AQL 0.1抽检标准实施
失效分析‌:ESD/EOS损伤定位检测
可靠性验证‌:HTRB/H3TRB试验监控
3. 研发验证平台
器件参数配对筛选(Vth±2%分组)
温度特性曲线扫描(-55℃~175℃)
雪崩能量测试(EAS≥5mJ)
五、行业方案及常见问题
行业解决方案
汽车电子‌:满足ISO16750电源芯片测试需求
光伏逆变器‌:IGBT模块动态特性评估
工业电源‌:SR MOSFET体二极管恢复测试
常见问题
Q: SC2020测试系统如何选型?
A: 根据测试电流(>100A需选配扩流板)、电压等级(>1400V选高压套件)、分类需求(>8Bin需扩展接口)
Q: 是否支持Ciss/Coss参数测试?
A: 需选配型号SC2020-CAP模块(带宽20MHz,精度±3%)
