数据手册#LP3995系列 150-mA,低压差电压调节器,带主动输出放电和旁路
LP3995 线性稳压器旨在满足便携式 电池供电应用,提供具有低噪声和低静态的精确输出电压 当前。该器件非常适合为 RF 和模拟设备供电,也可用于满足 更通用的电路需求,其中快速关断是必不可少的。
对于电池供电应用,由 设备可以最大限度地延长电池的使用寿命。Enable(/Disable) 控制功能 允许系统通过将功耗降低到 几乎为零。此功能还在输出端包含一个有源放电电路,用于 更快的设备关闭。在不需要快速关断的情况下,LP3999 线性稳压器 推荐。LP3995 还具有内部短路保护功能,可防止短路电流和 超温条件。
*附件:具有主动关断功能的 LP3995 微功率 150mA CMOS 稳压器数据表.pdf
LP3995 设计用于使用 1 μF 小型陶瓷电容器时保持稳定。小轮廓 的 LP3995 DSBGA 封装与所需的陶瓷电容器可以实现系统应用 在最小的电路板面积内。额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。
LP3995 提供 1.5 V 至 3.3 V 的固定输出电压,采用 DSBGA 或 WSON 封装 包。
特性
  • 输入范围:2.5 V 至 6 V
  • 精确输出电压:±75 mV / 2%
  • 150 mA 负载时的典型压差:60 mV
  • 禁用时静态电流几乎为零
  • 低输出电压噪声
  • 采用 1μF 输出电容器时保持稳定
  • 输出电流:150 mA
  • Fast Turnon:30 μs(典型值)
  • 快速关断:175 μs(典型值)
  • 与陶瓷电容器一起稳定
  • Logic Controlled Enable
  • 快速开启
  • 用于快速关断的 Active Disable
  • 热过载和短路保护
  • −40 至 +125°C 工作结温范围
参数
电池供电
方框图
电池供电
