MAX2180A AM/FM汽车天线低噪声放大器技术手册
概述
MAX2180A是一款高度集成的AM/FM可变增益、低噪声放大器,理想用于汽车天线设计。器件具有独立的AM和FM信号路径,每个通道提供30dB增益范围,由独立的片上功率检测器控制。AM信号通道覆盖148kHz至30MHz输入频率范围,而FM信号通道覆盖65MHz至162.5MHz频率范围。
器件内部集成一个稳压器和调整管,允许工作在+6V至+24V电池电压范围。在极端条件下,片上热保护电路自动限制结温。
器件提供小尺寸、4mm x 4mm TQFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
数据表:*附件:MAX2180A AM FM汽车天线低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 汽车有源天线
特性
  • +6V至+24V供电范围
  • 集成AGC省去了外部PIN二极管
  • 宽动态范围
  • 低噪声,噪声系数低于3dB
  • 较少的外部BOM
  • 集成热保护
  • 小封装(4mm x 4mm TQFN)
  • 集成调整管和线性稳压器
  • 集成功率检测
  • 集成天线检测
框图
AM
