LP3981系列 具有启用功能的 300mA、高精度、低压差稳压器数据手册
LP3981 器件的性能针对电池供电系统进行了优化,可提供 超低噪声、极低的压差和低静态电流。稳压器接地电流 在 dropout 中仅略有增加,进一步延长了电池寿命。
在低频下,电源抑制优于 60 dB。这种高功率电源 抑制功能可保持在电池供电的常见较低输入电压水平 电路。
*附件:LP3981 微功率、300mA 超低压差 CMOS 稳压器 数据表 .pdf
该器件非常适合移动电话和类似的电池供电无线应用。 它可在 2.5V 至 6V 输入下提供高达 300mA 的电流,在禁用模式下消耗的电流不到 1μA。
LP3981 采用 8 引脚 VSSOP-8 和 6 引脚 WSON 封装。性能是 额定温度范围为 −40°C 至 +125°C。以下输出中可用的设备 电压:标配 2.5 V、2.7 V、2.8 V、2.83 V、3 V、3.03 V 和 3.3 V。
特性
  • 2.5V 至 6V 输入范围
  • 300mA 输出电流
  • 1kHz 时 PSRR 为 60dB
  • 关断时≤ 1μA 静态电流
  • 快速导通时间:120 μs(典型值),C旁路 =
    0.01 μF
  • 300mA 负载时,典型压差为 132mV
  • 35μVrms 输出噪声,频率范围为 10 Hz 至 100 kHz
  • Logic Controlled Enable
  • 与陶瓷和高质量钽
    电容器配合使用时保持稳定
  • 热关断和短路电流限制
  • WSON-6 封装
    中的低热阻提供出色的功率能力
参数
电池供电
方框图
电池供电
概述
LP3981 是一款专为电池供电系统设计的微功率、超低压差 CMOS 稳压器,能够提供 300mA 的输出电流,并具有超低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低静态电流等特性。
主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V
  • 输出电压范围‌:多种固定输出电压选项(如 2.5V、2.7V、2.8V、2.83V、3.0V、3.03V、3.3V),可根据需求选择
  • 输出电流‌:最大 300mA
  • 压差电压‌:典型值为 132mV(在 300mA 负载下)
  • 静态电流‌:
    • 正常工作模式下,最大为 210μA(视输出电压而定)
    • 关机模式下,低至 1μA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB @ 1kHz
  • 输出噪声‌:35μV RMS(10Hz 至 100kHz)
  • 封装‌:提供 8-pin VSSOP-8 和 6-pin WSON-6 两种封装选项
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
功能描述
  • 快速启动‌:典型启动时间为 120μs(带 0.01μF 旁路电容)
  • 逻辑控制使能‌:通过 EN 引脚控制稳压器的开启和关闭
  • 低噪声设计‌:通过 BYPASS 引脚连接旁路电容,可显著降低输出噪声
  • 过热保护和短路电流限制‌:内置保护电路,确保器件在异常情况下安全可靠
应用
  • 适用于移动电话、CDMA 蜂窝手持设备、宽带 CDMA 蜂窝手持设备、便携式信息设备等电池供电的无线应用
电气特性
  • 线性调整率‌:在 -0.2% 至 0.2% 之间(视输出电压和温度而定)
  • 负载调整率‌:在 0.0003%/mA 至 0.005%/mA 之间(视输出电压和温度而定)
  • 短路电流限制‌:600mA(稳态)
热特性
  • 结到环境温度热阻‌:
    • VSSOP-8 封装:177°C/W
    • WSON-6 封装:56.5°C/W
布局指南
  • 推荐使用陶瓷或高质量钽电容作为输入和输出电容,以确保稳压器的稳定性
  • 输入电容应靠近 IN 引脚放置,输出电容应靠近 OUT 引脚放置
  • 旁路电容(0.033μF)应连接在 BYPASS 引脚和地之间,以减少输出噪声
  • 所有电路组件应尽可能放置在电路板同一侧,并靠近相应的 LDO 引脚连接,以最小化寄生电感和噪声
注意事项
  • 在选择输入和输出电容时,需考虑电容的容值、ESR 值以及温度系数等因素
  • 在设计 PCB 布局时,应遵循推荐的布局指南,以确保稳压器的最佳性能
  • 在使用过程中,应注意静电放电(ESD)保护,避免对器件造成损害
