小型加速器中子源监测系统解决方案
应用
小型加速器中子源是一种基于先进加速器技术的中子产生装置,凭借体积小、成本低、安全性高的优势,在医学、工业、科研、安全、能源等多个领域展现出巨大的应用潜力和价值。无论是用于医学领域的精准放疗,还是工业检测中的无损探伤,亦或是科研中的材料分析,小型加速器中子源都能提供高效、可靠的解决方案。为了确保中子束流的稳定性、安全性和精准性,对中子特性和加速器束流参数的精确测量至关重要。
挑战
在本案例小型加速器中子源的应用中,客户面临的挑战主要包括:中子特性和束流参数的测量直接关系到中子源的安全性和有效性,因此监测系统必须具备极高的运行稳定性和测量精度;同时,系统需要具备数据的高速采集、触发采集和同步采集功能,以满足复杂信号测试与分析的要求,确保数据的完整性和准确性;并且系统还应便于二次开发,用户能够方便地定制测量算法,以适应不同应用场景和需求的变化。这些挑战对监测系统的硬件性能、软件开发环境以及整体的灵活性提出了极高的要求。
解决方案
为了应对上述挑战,客户选择了简仪科技提供的一套基于PXIe平台的高效解决方案。PXIe机箱和控制器提供了稳定可靠的测量环境和灵活的数据处理能力,PXIe-9817高速采集模块用于中子通量的精准测量,PXIe-5322多通道同步采集模块用于束流强度的精准测量,PXI-67432多通道数字输入输出模块用于系统联锁,整个监测系统借助于PXIe平台的同步设计,实现了中子特性和质子束流的同步监测。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2316G3:6槽全混合PXI Express机箱,16 GB最大系统带宽
PXIe-3127a:服务器级第11代Intel Core i7-11850HE处理器PXI Express控制器
PXIe-9817:高精度715 ppm,16位分辨率,4通道,125 MS/s数字化仪
PXIe-5322:高精度380 ppm,16位分辨率,32通道,1MS/s 同步数据采集模块
PXI-67432:隔离型32路DI、32路DO模块
加速器
为什么选择简仪
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC验证服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
简仪科技通过高精度硬件和灵活的PXIe平台解决方案,成功帮助客户解决了小型加速器中子源监测系统中的技术难题,实现了中子特性和束流参数的高精度测量。简仪科技的产品和服务在小型加速器中子源监测领域的成功应用,再次证明了简仪在高端测试测量领域的领先地位和技术实力。
注明出处。
