ADL5566 4.5 GHz超高动态范围双通道差分放大器技术手册
概述
ADL5566是一款针对中频和直流应用而优化的高性能双通道差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供1.3 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5566非常适合用于高性能、零中频/复合中频接收器设计。此外,该器件针对单端输入驱动应用具有出色的低失真特性。
ADL5566的增益为16 dB。对于单端输入配置,增益降低为14 dB。每个放大器各使用两个外部串联电阻可扩展放大器的增益灵活性,并允许差分输入选择0 dB至16 dB范围内的任意增益;允许单端输入选择0 dB至14 dB范围内的任意增益。此外,输出(VOCM)电平低至1.2 V时,该器件可保持低失真性能,在最高2 V p-p的交流电平下,提供额外的CMOS ADC驱动能力。
采用3.3 V电源供电时,ADL5566的静态电流典型值为每个放大器70 mA。禁用时,每个放大器功耗小于3.5 mA,且100 MHz时的输入至输出隔离为−25 dB。
该器件针对宽带、低失真和噪声性能优化,使其具备了无杂散动态范围(SFDR)性能。这些特性加上可调增益能力,使该器件成为驱动多种ADC、混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元分立器件的放大器选择。
ADL5566采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADL5566 4.5 GHz超高动态范围双通道差分放大器技术手册.pdf
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • RF/IF增益模块
  • SAW滤波器接口
特性
  • −3 dB带宽:4.5 GHz (AV = 16 dB)
  • 固定16 dB增益
  • 通道间增益误差:0.1 dB(100 MHz时)
  • 通道间相位误差:0.06 (100 MHz)
  • 差分或单端输入转差分输出
  • I/O直流耦合或交流耦合
  • 低噪声输入级:1.3 nV/√Hz RTI (AV = 16 dB)
  • 低宽带失真(AV = 16 dB),电源电压 = 5 V
    • 10 MHz:-103 dBc (HD2)、-107 dBc (HD3)
    • 100 MHz:-95 dBc (HD2)、-100 dBc (HD3)
    • 200 MHz:-94.5 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    • 500 MHz:-83 dBc (HD2)、-64 dBc (HD3)
  • IMD3:-95 dBc(200 MHz中心频率)
  • 保持低单端失真性能输出达500 MHz
  • 压摆率:16 V/ns
  • 保持低至1.2 V VCOM的失真性能
  • 使用外部电阻可降低固定16 dB增益
  • 快速建立和过驱恢复:2.5 ns
  • 单电源供电:2.8 V至5.2 V
  • 关断
  • 低直流功耗:462 mW(3.3 V电源)
框图
驱动器
引脚配置和功能描述
驱动器
典型性能特征
驱动器
图36显示了操作ADL 5566的基本连接,通过一个5.1 nH电感对VCCl和VCCl引脚施加3 V至5 V的电压,并用至少一个低电感、0.1 uF表贴陶瓷电容对电感的电源侧去耦。此外,使用一个0.1 uF电容对VCOM1和VCOM1引脚(引脚21和引脚10)去耦。ENBL2和ENBL2引脚(引脚22和引脚9)与其放大器sVCC_x引脚相连,以使能各放大器。差分信号通过引脚1 (VIN1)和引脚2 (VIP1)施加于放大器1,通过引脚5 (VIP2)和引脚6 (VIN2)施加于放大器2。每个放大器的增益为16 dB。
输入引脚1 (VIN1)和引脚2 (VIP1)以及输出引脚18 (VON1)和引脚17 (VOP1)通过向引脚21 (VCOM1)施加电压来偏置。如果VCOM1开路,则VCOM1等于VCC1的。输入引脚,引脚5 (VIP2)和引脚6 (VIN2),输出引脚(引脚13 (VON2)和引脚14(VOP2))通过向VCOM2施加电压来偏置。如果VCOM2开路,则VCOM2等于VCC2的4。ADL.5566can可以如图36所示进行交流耦合,也可以在额定输入和输出共模电压范围内进行直流耦合(参见“电路描述”部分)。要使能Adel . 5566,必须将ENBLl和ENBL.2引脚拉高。拉低ENBL1/ENBL2引脚会将ADL.5566置于睡眠模式,从而将环境温度下的功耗降至7 mA。
驱动器
