TPS793系列 带使能功能的 200mA 低压差稳压器数据手册
TPS793 是一款低压差 (LDO) 稳压器,具有高电源抑制比 (PSRR),并提供出色的线路和负载瞬态响应。该器件在输出端采用一个 2.2μF 小陶瓷电容时保持稳定。TPS793 提供低压差,例如,在 200mA 时为 112mV(典型值)。低输出噪声和出色的 PSRR 使该器件适合为敏感型模拟负载供电。TPS793 提供了灵活的后调节选项,具有可调功能。
*附件:TPS793 NanoStar™ 晶圆尺寸、低噪声、高 PSRR、RF、200mA 低压差线性稳压器和 SOT-23 数据表.pdf
特性
  • 带使能功能的低压差稳压器
  • 提供固定电压版本:
    • 1.8V 至 4.75V (传统芯片)
    • 1.8V 至 3.3V(新芯片)
  • 可调输出电压范围:1.22V 至 5.5V
  • 低噪音:
    • 55μVRMS (传统芯片)
    • 69μVRMS (新芯片)
  • 快速启动时间:
    • 50μs (传统芯片)
    • 500μs (新芯片)
  • 极低压差电压:112mV (典型值)
参数
低压差稳压器
概述
TPS793 是一款低噪声、高电源抑制比(PSRR)的射频(RF)应用低压差线性稳压器(LDO),提供 200mA 的输出电流。该器件采用 NanoStar™ 晶圆芯片尺寸封装和 SOT-23 封装,适用于对噪声敏感的电池供电设备。
主要特性
  • 输出电流‌:200mA
  • 固定输出电压选项‌:1.8V 至 4.75V(旧芯片),1.8V 至 3.3V(新芯片)
  • 可调输出电压范围‌:1.22V 至 5.5V
  • 低噪声‌:
    • 旧芯片:-55μV RMS
    • 新芯片:-69μV RMS
  • 快速启动时间‌:
    • 旧芯片:50μs
    • 新芯片:500μs
  • 超低压差电压‌:112mV(典型值)
  • 高 PSRR‌:适用于敏感模拟负载
  • 封装选项‌:SOT-23(5 引脚和 6 引脚)和 DSBGA(旧芯片)
应用
  • TV 应用
  • 建筑自动化
  • 智能手机和平板电脑
  • 连接的外设和打印机
  • 家庭影院和娱乐应用
电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 5.5V
  • 静态电流‌:
    • 旧芯片:170μA 至 220μA
    • 新芯片:250μA 至 1000μA
  • 负载调整率‌:5mV(0mA 至 200mA 输出电流)
  • 线性调整率‌:0.05% 至 0.12%/V
  • 短路电流限制‌:
    • 旧芯片:285mA 至 600mA
    • 新芯片:175mA
  • 关机电流‌:
    • 旧芯片:0.071μA
    • 新芯片:0.011μA
热特性
  • 结到环境温度热阻‌:
    • SOT-23-6(旧芯片):225°C/W
    • SOT-23-5(旧芯片):178.5°C/W
    • SOT-23-6(新芯片):171.7°C/W
    • SOT-23-5(新芯片):182.3°C/W
功能描述
  • 使能引脚‌:通过 EN 引脚控制稳压器的开启和关闭,以降低供电电流至微安级。
  • 反馈引脚‌(仅可调版本):通过 FB 引脚实现输出电压的可调。
  • 噪声抑制引脚‌(旧芯片):连接外部电容以滤除内部带隙电压参考产生的噪声。
  • 过热保护‌:当结温升至约 165°C 时,输出被禁用,以保护器件免受过热损坏。
  • 反向电流保护‌:防止在输入电压低于输出电压时,输出电流反向流入输入端,损坏器件。
布局指南
  • 输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以最小化寄生电感和电阻。
  • 使用低 ESR 的陶瓷电容作为输入和输出电容,以确保稳定性。
  • 对于新芯片,建议使用至少 1μF 的输入电容,而对于旧芯片,建议使用至少 0.1μF 的输入电容。
  • 输出电容的最小推荐值为 2.2μF,但根据具体配置,可能需要更大的电容值。
注意事项
  • 在设计 PCB 布局时,应遵循推荐的布局指南,以确保稳压器的最佳性能和稳定性。
  • 在使用过程中,应注意静电放电(ESD)保护,避免对器件造成损害。
  • 对于可调版本,应正确选择反馈电阻的值,以实现所需的输出电压,并注意稳定性补偿电容的使用。
