LTC6417 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器/16位ADC驱动器技术手册
概述
LTC6417 是一款差分单位增益缓冲器,能够以极低的噪声和卓越的线性度来驱动一个 50Ω 负载。 该器件非常适合于采用频率范围为 DC 至高于 600MHz 的输入信号来驱动高速 14 位和 16 位流水线 ADC。 差分输入阻抗为 18.5kΩ,因而允许在输入端上使用 1:4 和 1:8 变压器,以在 50Ω 系统中实现额外的系统增益。
由于未采用外部偏置或增益设定组件,并运用了直通式引出脚配置,因此 LTC6417 非常容易使用。 该器件可进行 DC 耦合,并具有一个 -60mV 的共模输出偏移电压。 对于 AC 耦合应用,在内部对 LTC6417 的输入引脚施加偏压,以提供一个由 VCM引脚上的电压所设定的输出共模电压。
电源电流通常为 123mA,而且 LTC6417 可在 4.75V 至 5.25V 的电源电压范围内运作。 功耗可通过 PWRADJ 引脚降低至 74mA。 另外,LTC6417 还具有一种硬件停机功能,该功能可将电流消耗减小至 24mA。
LTC6417 具有快速、可调的输出电压箝位功能电路,可帮助保护位于其后的电路。 CLHI 引脚负责设定最大摆幅,而一个对称的最小摆幅则在内部设置。 当箝位电路限制输出电压时,LTC6417 的 VOR 引脚将发出“超范围”的指示信号。
LTC6417 采用 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装。 该器件对引出脚配置进行了优化,以便直接布设在靠近凌力尔特的高速 14 位和 16 位 ADC 的地方。
数据表:*附件:LTC6417 1.6GHz 低噪声、高线性度、差分缓冲器 16位ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 差分 ADC 驱动器
  • CCD 缓冲器
  • 电缆驱动器
  • 50Ω 缓冲器
特性
  • 1.6GHz -3dB 小信号带宽
  • 低失真 (驱动 50Ω 负载,2.4VP-P 输出)
    • -100dBc/-69dBc HD2/HD3 (在 140MHz)
    • -80dBc IM3 和 46dBm OIP3 (在 140MHz)
    • -100dBc/-66dBc HD2/HD3 (在 380MHz)
    • -68dBc IM3 和 39dBm OIP3 (在 380MHz)
  • 1.5nV/√Hz 输出噪声
  • 4.3pA/√Hz 输入电流噪声
  • 可编程高速、快速恢复输出箝位
  • 在一个 50Ω 差分负载上的最大输出摆幅为 4.28VP-P
  • DC 耦合的信号通路
  • 采用 4.75V 至 5.25V 单工作电源
  • 功率:采用 5V 电源时为 615mW,可减低至 370mW,停机模式为 120mW
  • 3mm x 4mm 20 引脚 QFN 封装
典型应用
增益
引脚配置和功能描述
增益
典型性能特征
增益
框图
增益
LTC6417是一款低噪声、低失真、全差分单位增益ADC驱动器,其–3dB带宽范围为DC至1.6GHz,差分输入阻抗为18.5欧姆,差分输出阻抗为392欧姆。LTC6417由一个全差分缓冲器组成,输出端没有输出共模电压控制电路和高速限压箝位。低通或带通滤波器只需少量外部元件即可轻松实现。LTC6417在I/O耦合方面非常灵活。它可以在输入端和/或输出端交流耦合或DC耦合。使用带直流耦合输入的LTC6417时,输入共模电压在1V至1.5V之间时可获得最佳性能。对于交流耦合操作,LTC6417将采用施加于VcM引脚的电压,并用它来偏置输入,使输出共模电压等于VcM,因此不需要外部电路。VcM引脚设计用于与Linear Technology高速ADC系列中的VcM引脚直接接口。
LTC6417具有18.5千欧的高差分输入阻抗。差分输入可能需要端接至较低值的阻抗,例如502,以便为信号源提供阻抗匹配。图1显示了使用1:1巴伦的输入匹配和单端到差分转换,而图2显示了使用1:4巴伦实现额外6dB电压增益的类似电路。这些电路提供宽带阻抗匹配。巴伦和匹配电阻必须靠近输入引脚放置,以便将输入不匹配引起的抑制降至最低。在图1和图2中,两个输入端接电阻的电容中心抽头可提高高频共模抑制性能。作为这种宽带方法的替代方案,可以在LTC6417的输入端使用窄带阻抗匹配来进行频率选择和/或降噪。
LTC6417应用电路的噪声系数也取决于输入端接。例如,图2中的输入1:4巴伦通过在输入端增加6dB的电压增益来改善噪声系数。当恒定噪声系数圆和恒定增益圆绘制在同一输入史密斯图中时,增益和噪声之间的权衡是显而易见的。这种技术可以用来确定给定增益和噪声要求下的最佳源阻抗。
