REG113 具有启用功能的 400mA、10V、低压差稳压器数据手册
REG113 是具有低接地引脚电流的低噪声、低压差线性稳压器系列。与以前的设计相比,其新的 DMOS 拓扑结构提供了显著的改进,包括低压差 (满载时典型值仅为 250mV)和更好的瞬态性能。此外,不需要输出电容器即可实现稳定性,这与传统的低压差稳压器不同,传统的低压差稳压器难以补偿,并且需要大于 1μF 的昂贵低 ESR 电容器。
典型的接地引脚电流仅为 850μA(在 I = 400mA),未启用时降至 10nA。与带有 PNP 传输器件的稳压器不同,静态电流在负载变化和压差条件下保持相对恒定。
*附件:reg113 DMOS 400mA 低压差稳压器 数据表.pdf
REG113 具有非常低的输出噪声(V 时通常为 28μVrms) = 3.3V(带 C) 星期日 = 0.01μF),因此非常适合用于便携式通信设备。精度在温度、线路和负载变化范围内保持不变。关键参数在规定的温度范围内(–40°C 至 +85°C)进行测试。
REG113 受到良好保护——内部电路提供电流限制,保护负载免受损坏;此外,热保护电路可防止芯片因温度过高而损坏。REG113 采用 SOT23-5 和 MSOP-8 封装。
特性
  • 无 CAP 的 DMOS 拓扑:
    • 超低压差电压:
      400mA
      时为 250mV(典型值)无需稳定输出电容器
  • 高达 500MA 峰值,典型值
  • 快速瞬态响应
  • 极低噪声:28 μVrms
  • 高精度:最大 ±1.5%
  • 高效率:I接地I 时 = 850 μA = 400mA未启用:I 接地 = 0.01 μA
  • 2.5V、2.85V、3.0V、3.3V 和 5.0V 输出版本
  • 可根据要求提供其他输出电压
  • 折返电流限制
  • 热保护
  • 小型表面贴装封装:
    SOT23-5 和 MSOP-8
  • 应用
    • 便携式通信设备
    • 电池供电设备
    • 个人数字助理
    • 调制解调器
    • 条形码扫描仪
    • 备用电源
参数
ESR
概述
REG113 是一款采用 DMOS 拓扑结构的低噪声、低压差线性稳压器,提供高达 400mA 的输出电流,无需输出电容即可保持稳定。该器件适用于便携式通信设备、电池供电设备、个人数字助理、调制解调器、条形码扫描器以及备用电源等应用。
主要特性
  • 超低压差电压‌:250mV(典型值)@ 400mA
  • 高输出电流‌:最大 500mA 峰值输出
  • 快速瞬态响应
  • 低噪声‌:28μVrms(典型值)
  • 高精度‌:±1.5% 最大误差
  • 高效率‌:地引脚电流仅为 850μA @ 400mA 输出
  • 多种输出电压版本‌:2.5V、2.85V、3.0V、3.3V、5.0V,其他电压可定制
  • 过流保护和热保护
  • 小型表面贴装封装‌:SOT23-5 和 MSOP-8
电气特性
  • 输出电压范围‌:2.5V 至 5.0V(可调版本可用)
  • 输出电压精度‌:±1.5% 最大
  • 负载调整率‌:随温度和负载变化而变化
  • 线性调整率‌:随温度和负载变化而变化
  • 纹波抑制比‌:f = 120Hz 时 65dB
  • 使能控制‌:使能引脚高电平有效,低电平禁用
  • 地引脚电流‌:850μA @ 400mA 输出,禁用时 0.01μA
热特性
  • 结到环境温度热阻‌:
    • SOT23-5:200°C/W
    • MSOP-8:160°C/W(通过引脚 5-8 散热)
应用指南
  • REG113 无需输出电容即可稳定工作,但在某些应用中,添加输出电容可改善瞬态响应。
  • 推荐在输入端连接一个 0.1μF 的低 ESR 电容,以改善纹波抑制和瞬态响应。
  • 对于可调版本,应正确选择反馈电阻以实现所需的输出电压,并注意稳定性。
布局与封装
  • REG113 提供 SOT23-5 和 MSOP-8 两种封装选项。
  • 在 PCB 布局时,应确保输入和输出电容尽可能靠近 REG113,以最小化寄生电感和电阻。
  • MSOP-8 封装的引脚 5-8 可用于散热,应通过 PCB 铜层与这些引脚相连,以提高热性能。
注意事项
  • 在设计电路时,应确保 REG113 的工作条件不超过其绝对最大额定值,以避免损坏。
  • REG113 包含过流保护和热保护电路,但在极端条件下,仍需采取外部保护措施以防止损坏。
  • 在处理 REG113 时,应注意静电放电(ESD)保护,以避免对器件造成损害。
