在橡胶体积表面电阻率测试过程中,电磁干扰对测试结果的影响,如何有效屏蔽
在使用体积表面电阻率测试仪对橡胶进行电学性能测试时,电磁干扰是一个不容忽视的关键因素。测试仪的工作原理基于对通过橡胶试样的电流进行精准测量,进而推算出电阻值。然而,电磁干扰会对这一过程产生严重的负面影响,使测量的电流出现波动,最终导致测试得到的电阻值偏离真实值。在强电磁干扰环境下,测试结果可能会出现大幅度的偏差,根本无法准确反映橡胶的电学性能,这对于依赖测试结果进行产品研发、质量把控的橡胶行业而言,无疑是个巨大的隐患。
为了有效屏蔽电磁干扰,确保体积表面电阻率测试仪的精准度,需要采取一系列科学合理且行之有效的措施。首先,将测试仪放置在金属屏蔽罩内是极为重要的一步。金属屏蔽罩具备特殊的物理特性,能够有效阻挡外界电磁波的进入。当外界的电磁波接触到金属屏蔽罩时,会在其表面产生感应电流,这些感应电流会形成一个与外界电磁波方向相反的磁场,二者相互抵消,从而达到屏蔽电磁波的效果,为测试仪创造一个相对稳定的工作环境。
与此同时,连接测试仪与橡胶试样的导线选择也至关重要。应选用带有金属屏蔽层的线缆,这种线缆的金属屏蔽层就如同给导线穿上了一层防护铠甲。当电磁干扰来袭时,金属屏蔽层能够将干扰信号引导至大地,避免其通过导线耦合进入测量电路,影响电流测量的准确性。当然,要想让金属屏蔽层发挥最大功效,还必须将其良好接地。接地工作需要严格按照电气安全标准执行,确保接地电阻符合要求,这样才能保证干扰信号能够顺利导入大地,而不会在电路中产生残留影响。
此外,测试场地的选择也对测试结果有着显著影响。测试场地应尽量远离大型电机、变压器等强电磁辐射源。大型电机在运转过程中,会产生强烈的交变磁场,变压器在工作时也会向周围空间辐射大量的电磁波。这些强电磁辐射源产生的干扰信号强度大、范围广,很容易对测试仪的测量过程产生干扰。因此,在选择测试场地时,要对周围环境进行详细勘察,尽可能选择远离这些强电磁辐射源的区域,从源头上减少干扰源对测试的影响。通过上述多方面的措施协同作用,能够最大程度地屏蔽电磁干扰,保障体积表面电阻率测试仪准确测量橡胶的电学性能。
测试仪
