一、行业背景
移动储能车是一种集成了储能系统、变流设备、监控设备和辅助设施的移动式电源车辆,通常以标准货车箱体为载体,以机动车为运输工具。它能够实现紧急用电与储能电源的无缝切换,满足应急供电和重要负荷的不间断供电需求,在户外工程供电、灾害应急救援、电网支撑及区域性临时供电支撑等领域得到广泛使用。
随着能源互联网的快速发展和分布式能源的广泛应用,移动储能车作为能源互联网的一个重要组成部分,其市场需求和技术水平均在不断提升,实现其远程监控智能管理势在必行。
二、行业痛点
1、安全问题:移动储能车通常搭载大容量电池系统,一旦发生故障或操作不当,可能引发火灾、爆炸等严重后果,对储能电气安全需要格外关注。
2、运维成本高:移动储能车需要定期进行维护、检查和保养,以确保其正常运行和延长使用寿命,但同时也带来较大的工作量与成本,需要实现运维工作的降本增效。
3、调度不及时:移动储能车通常需要在不同的应用场景和区域之间进行调度和规划,但由于数量有限、分布不均等问题,导致调度不够及时,需要加强监控管理水平以促进资源灵活调度。
三、解决方案
针对移动储能车行业的痛点,数之能提供基于车辆管理平台的储能车辆远程监控智能管理系统。该方案通过物联网技术实现对储能设备的实时监测与管理,提高储能系统的安全性和运行效率。具体解决方案包括:
数据采集与传输:通过接入储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、恒温控制系统等设备,利用车载智能网关实时采集设备运行参数,并通过5G/4G等无线网络与远程监控平台进行实时通信。
远程监控与管理:部署车辆管理平台,对采集到的数据进行处理、分析和可视化展示。能够实时监测移动储能车的各项参数、位置分布、告警信息等,从而迅速响应并采取相应措施,避免事故扩大。
四、实现功能
数据采集:实时采集控制器、UPS电源、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)等设备的数据,并通过无线网络传输到远程监控平台。
实时监控:实现对车辆电压、油耗、GPS位置信息、发电电压、发电电流、发电功率、发电机运行状态等数据的实时监控。
信息查询与展示:全面展示与快速查询车辆型号、所属客户、当前位置、历史轨迹等信息,并通过手机或电脑进行远程编辑和配置。
告警与故障处理:当监测到异常数据时,系统能够立即触发告警机制,并通知管理人员。管理人员可以根据告警信息迅速响应并采取相应措施。
运维管理:实现车辆的扫码报修,管理人员能够了解运维工单报表,了解负责人员、处理进度、操作日志等信息,以便合理评估工作效率与服务质量,并进行合理优化和改善。
