一、分布式工商业光伏配储有什么好处?
(一)峰谷电价套利,增加收益
通过储能系统,光伏发电项目可以在电价较低时储存电力,在电价较高时释放电力,从而实现峰谷电价套利。不仅可以提高光伏发电项目的经济效益,还可以促进电力市场的竞争和活力。
(二)平衡供需,提高自给率
光伏发电的输出功率受到天气和时间的显著影响,而储能系统可以平衡这种不稳定性。在光照充足且电力需求较低时,储能系统可以储存多余的电力;在电力需求高峰或光照不足时,释放储存的电力,从而提高光伏系统的自给自足程度。
(三)优化电网运行,提高稳定性
储能系统可以作为电网的“缓冲器”,平抑光伏发电的波动性,减少对电网的冲击。在电网发生故障或进行维护时,储能系统还可以作为备用电源,确保关键负载的连续供电。
(四)增强系统灵活性光伏配储
储能系统可以使得光伏发电系统更加灵活,能够适应不同的电力需求和电网环境,有助于光伏发电系统更好地融入电力市场和电网体系。
(五)政策支持
许多国家和地区都出台了支持储能产业发展的政策,包括给予储能补贴、划定配储比例等。这些政策为光伏配储提供了有力的支持和保障。
二、如何实现光伏发电和储能系统结合?
(一)直流耦合方式
直流耦合方式是将光伏发电系统产生的直流电直接与储能系统相连。具体实现步骤如下:
1.光伏发电系统:首先,光伏发电系统通过光伏组件将太阳光转换为直流电。
2.直流变换与整合:产生的直流电经过汇流箱等设备整合后,一部分直接供给直流负载使用,另一部分则通过直流变换器为储能电池充电。
3.储能系统:储能电池在接收到直流电后进行充电,并在需要时释放直流电。
4.逆变器:当需要为交流负载供电时,储能电池释放的直流电通过逆变器转换为交流电,以供交流负载使用。
直流耦合方式具有结构简单、能量转换环节少、能量损失小的特点,适用于通信基站、数据中心等直流负载较多、对电能质量要求较高的应用场景。
(二)交流耦合方式
交流耦合方式下,光伏发电系统分别通过逆变器接入交流电网。具体实现步骤如下:光伏发电系统:光伏发电系统产生的直流电先通过逆变器转换为交流电。
1.电网接入:转换后的交流电并入电网或供交流负载使用。
2.储能系统:当需要储能时,电网的交流电通过储能逆变器转换为直流电为储能电池充电。
3.放电过程:在放电过程中,储能系统的直流电再通过储能逆变器转换为交流电,供交流负载使用或回馈电网。
交流耦合方式具有较高的灵活性和兼容性,能够高效与现有的交流电网系统融合,适用于小型工厂、商业建筑和居民小区等场景。
(三)混合耦合方式
混合耦合方式结合了直流耦合和交流耦合的特点,既可以实现光伏发电系统与储能系统的直接直流耦合,又可以通过交流耦合与电网进行交互。具体实现方式如下:
1.灵活选择:光伏发电系统可以根据实际情况选择直流或交流输出。
2.储能系统:可以根据需要选择直流或交流充放电方式。
3.能源管理:通过智能控制系统实现更加灵活高效的能源管理。
混合耦合方式适用于复杂多变的电力需求场景,无论是需要稳定直流电力的应用,还是与电网进行高效交互的场景,都能提供最优的解决方案。
三、光储充一体化解决方案
光储充一体化解决方案是一种将光伏发电、储能系统与电动汽车充电相结合的新型能源解决方案。具体实现方式如下:
1.光伏发电:利用光伏组件将太阳光转换为电能。
2.储能系统:将多余电能储存起来,以备不时之需。
3.充电桩:利用储存的电能或光伏发电产生的电能,为电动汽车提供充电服务。
光储充一体化解决方案不仅可以实现能源的清洁、高效利用,还可以为电动汽车的普及提供有力支持。
CET中电技术提供了一系列创新的解决方案,旨在将光伏发电和储能系统有效地结合起来,以实现能源的高效利用和管理。
(一)光储充微电网解决方案
将分布式光伏发电、储能系统和充电设施有机整合,通过智能化的手段实现三者之间的协同运作。
方案功能:
1.全局总览功能;
2.光伏监视与管理;
3.逆变器发电监测;
4.光伏发电在线诊断;
5.储能监视、管理与控制;
6.充电桩负载用能情况监视,实时运行监控;
7.光储充微电网智能策略控制;
(二)光储直柔能源管理系统方案
方案功能:
1.光伏数据、储能数据、充电桩数据、各负荷分项用电数据实时采集与分析。
2.多种能量调度和管理策略;
3.基于Unity引擎开发的3D可视化,更直观展示微网系统整体运行情况;
4.基于光伏组串电流、光伏逆变器输出功率实时评估光伏组串离散率及逆变器整体输出离散率,定位低效组串和逆变器,综合评估光伏系统运行状况;
5.支持对各类负荷典型工作日和非工作日24h逐时负荷曲线进行对比分析;
6.提供SVM、BP、RF、LSTM等多种先进AI算法,实现光伏出力和用电负荷的精准预测;
7.提供日前-日内优化调度方法,实现光伏、储能和柔性负荷的优化控制。
