TPS715系列 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS715 低压差 (LDO) 线性稳压器是低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型封装。因此,TPS715 专为电池供电应用而设计,并可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TPS715 提供固定和可调版本。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.205 V 至 15 V。TPS715 LDO 在 50mA 负载电流下支持 415mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 50 mA)内保持稳定。TPS715 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
*附件:TPS715 50mA、24V、3.2μA 静态电流、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围:
    • 2.5 V 至 24 V(仅适用于新芯片,最大 30 V)
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.8 V 至 5 V
    • 可调:1.205 V 至 15 V
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 极低 I Q :3.2 μA(50 mA 负载电流时)
  • 输出电容≥ 0.47 μF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SC70 (DCK)
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
参数
输入电压
1. 概述
TPS715 是一款低压差(LDO)线性稳压器,具有低静态电流(3.2μA 典型值)、宽输入电压范围(2.5V 至 24V)和低压差电压特性。该器件提供固定和可调输出电压选项,适用于电池供电的应用和低功耗微控制器电源管理。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 24V(新芯片最高可达 30V)
  • 输出电压‌:
    • 固定版本:1.8V 至 5V
    • 可调版本:1.205V 至 15V
  • 输出电流‌:高达 50mA
  • 静态电流‌:3.2μA 典型值
  • 压差电压‌:典型值为 415mV @ 50mA
  • 封装‌:5 引脚 SC70(DCK)
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
3. 电气特性
  • 低静态电流‌:在整个输出电流范围内保持低静态电流,有助于延长电池寿命。
  • 高精度‌:输出电压精度高,适用于需要稳定电压的应用。
  • 快速瞬态响应‌:内部软启动电路和过流保护特性提供快速的瞬态响应和过载保护。
  • 稳定性‌:使用输出电容 ≥ 0.47μF 即可保持稳定。
4. 应用
  • 家庭和建筑自动化
  • 零售自动化和支付系统
  • 电网基础设施
  • 医疗设备
  • 照明应用
5. 功能描述
  • 宽输入电压范围‌:支持从 2.5V 到 24V 的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 低静态电流‌:在整个负载电流范围内保持低静态电流,适用于电池供电设备。
  • 压差电压‌:在 50mA 负载电流下,压差电压典型值为 415mV,有助于降低功耗。
  • 过流保护‌:内置过流保护电路,防止在短路或过载情况下损坏器件。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5 引脚 SC70(DCK)
  • 尺寸‌:2.00mm × 1.25mm
7. 热特性
  • 结到环境温度热阻‌:253.8°C/W(旧芯片),195.7°C/W(新芯片)
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止器件因过热而损坏。
8. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:推荐在输入端使用 ≥ 0.1μF 的电容,输出端使用 ≥ 0.47μF 的电容,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 布局‌:建议将所有电路元件放置在 PCB 的同一侧,并尽可能靠近 LDO 的引脚连接,以最小化寄生电感和电阻。
  • 功率耗散‌:根据应用中的输入电压、输出电流和工作环境温度,合理设计 PCB 的热传导路径,确保结温不超过最大允许值。
9. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保 TPS715 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
  • 在处理 TPS715 时,应注意静电放电(ESD)保护,避免对器件造成损害。
  • 对于可调输出电压版本,应正确选择反馈电阻以设置所需的输出电压,并注意稳定性。
