具有双核 Arm Cortex-A53 CPU 的超高性能微处理器RZ/G2E数据手册
双核Arm Cortex-A53(1.2 GHz)CPU的高处理性能,以及3D图形和视频编解码器引擎。作为该产品的软件平台,瑞萨提供了经验证的Linux包,其中包括Linux内核、中间件驱动程序和该产品的基本软件。经验证的Linux包由瑞萨验证并提供。
*附件:具有双核 Arm Cortex-A53 CPU 的超高性能微处理器RZ G2E数据手册.pdf
特性
  • 最高级别的计算性能:计算性能约为 5500 DMIPS(每秒百万条指令的运算速度)
  • 对于系统的高可靠性而言,纠错码(ECC)功能必不可少:支持一级缓存(L1 cache)、二级缓存(L2 cache)、双倍速率同步动态随机存储器(DDR)以及接口(IF)的纠错码(ECC)功能
  • 128KB 的系统随机存取存储器(RAM)
  • 内置高速接口(通用串行总线 3.0(USB 3.0)、高速串行计算机扩展总线标准(PCI-e)、千兆以太网(Gbit-Ether))
  • 安装有全高清 H.265 解码器、H.264 解码器 / 编码器
  • 配备了对于嵌入式设备而言堪称理想的 3D 图形引擎 “Power VR”
  • 具备用于通信、数据和程序保护的安全功能
应用
  • 支持FHD视频的HMI
  • RZ/G2E 电源和时序系统级模块
  • 适用于 RZ 微处理器(MPU)的智能模块化计算机(SMARC)系统级模块(SoM)
RZ/G2E框图
cpu
方框图
cpu
cpu
产品阵容
cpu
