TPS797系列 具有电源正常功能的 50mA、超低 IQ、低压差稳压器数据手册
TPS797xx 系列低压差稳压器 (LDO) 具有以下优势 低压差和超低功耗运行。该器件在任何大于 比 0.47 μF 高。因此,该器件的实现需要非常小的电路板空间,因为 小型化封装和潜在的小输出电容器。此外,该系列还包括一个 集成漏极开路高电平有效 (PG) 输出。旨在用于 基于微控制器的电池供电 应用,TPS797xx 系列具有低压差和 超低功耗运行可显著延长系统电池的使用寿命。这 小型封装最大限度地减少了电路板空间的消耗。
*附件:采用 SC70 封装、具有电源良好输出的超低 IQ、50mA 低压差线性稳压器 TPS797xx 数据表.pdf
当施加的电压超过最小输入电压时,该器件使能。这 通常的 PNP 传输晶体管已被 PMOS 传输元件取代。由于 PMOS pass 元素 表现为低值电阻器,压差非常低(通常为 105 mV,10 mA 负载电流),并且与负载电流成正比。静态电流超低 (通常值为 1.2 μA),并在整个输出负载电流范围(0 mA 至 50 mA)内保持稳定。当正确配置上拉电阻器时,PG 输出可以实现上电复位或低电量指示器。
特性
  • 50mA 低压差稳压器
  • 10mA 时具有 1.2μA 的超低静态电流
  • 5 引脚 SC70 (DCK) 封装
  • 集成电源良好输出
  • 可使用任何大于 0.47 μF 的电容器保持稳定
  • 10 mA 时的典型压差为 105 mV (TPS79733)
  • 过流限制
  • 工作结温范围为 –40°C 至 85°C
参数
微控制器
方框图
微控制器
1. 概述
TPS797xx 是一款采用 SC70 封装的超低静态电流(IQ)低压差线性稳压器(LDO),具有电源良好(Power Good, PG)输出功能。该系列稳压器专为微功耗应用设计,提供 50mA 的输出电流,适用于电池供电的微控制器和微处理器。
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为 1.2μA,在整个输出电流范围内保持稳定,有助于延长电池寿命。
  • 50mA 输出电流‌:满足低功耗设备的需求。
  • 宽输入电压范围‌:支持 1.8V 至 5.5V 的输入电压。
  • 电源良好输出‌:集成开漏高电平有效电源良好(PG)输出,可用于电源监控或低电池指示。
  • 低压差电压‌:典型压差电压为 105mV @ 10mA,有助于降低功耗。
  • 过热保护和过流限制‌:内置保护电路,防止器件在过热或过流条件下损坏。
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:5 引脚 SC70(DCK)
  • 尺寸‌:2.00mm × 1.25mm
4. 电气特性
  • 输出电压精度‌:±4% 典型值
  • 线性调整率‌:0.15%/V 典型值
  • 负载调整率‌:5%/A 典型值
  • 输出噪声电压‌:600μV RMS(TPS79718,BW = 200kHz 至 100kHz)
  • 电源抑制比‌:50dB(f = 100Hz,CO = 10μF)
5. 应用
  • 电池供电的微控制器和微处理器‌:TPS797xx 系列稳压器以其超低功耗和稳定的输出电压,非常适合为这类设备提供电源。
  • 电源监控‌:通过集成的 PG 输出,可以实现对电源状态的监控,确保系统稳定运行。
6. 设计指南
  • 外部电容‌:虽然非必需,但推荐在输入端使用 ≥ 0.1μF 的电容,输出端使用 ≥ 0.47μF 的电容,以改善稳定性和瞬态响应。
  • PG 输出配置‌:PG 输出为开漏输出,需要外接上拉电阻才能正常工作。
  • 热设计‌:在设计 PCB 时,应考虑 TPS797xx 的热特性,确保足够的散热面积,防止器件过热。
7. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保 TPS797xx 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
  • 在处理 TPS797xx 时,应注意静电放电(ESD)保护,避免对器件造成损害。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的 TPS797xx 型号和输出电压版本。
