TPS756系列 具有使能功能的 5A 超低压差稳压器数据手册
TPS756xx 系列 5A 低压差 (LDO) 稳压器包含四个固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 5 A 的输出电流,压差为 250 mV (TPS75633)。因此,该器件能够执行 3.3V 至 2.5V 的转换。
满载时静态电流为 125 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μA 以下。TPS756xx 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
*附件:TPS756xx:快速瞬态响应 5A 低压差稳压器数据表.pdf
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS75633输出电流为 5 A 时通常为 250 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内通常为 125 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
当 EN (启用) 连接到高电压电平 (> 2 V) 时,设备启用。对 EN 施加低电压电平 (< 0.7 V) 可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降至 1 μA 以下 J = 25°C 的
TPS756xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.22V 至 5V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内的最大 3%。TPS756xx 系列采用 5 引脚 TO–220 (KC) 和 TO–263 (KTT) 封装。
特性
  • 5A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定输出和可调版本
  • 5 A 时,压差通常为 250 mV (TPS75633)
  • 125 μA 典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 3%
  • 采用 5 引脚 TO–220 和 TO–263 表面贴装封装
  • 热关断保护
参数
输出电流
1. 概述
TPS756xx 是一款提供快速瞬态响应的 5A 低压差线性稳压器(LDO),适用于需要高电流和快速响应的应用场景。该系列稳压器提供固定电压输出选项(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调电压输出选项(1.22V 至 5V)。
2. 主要特性
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达 5A。
  • 快速瞬态响应‌:设计用于应对大负载电流变化,确保输出电压稳定。
  • 低压差电压‌:典型值为 250mV @ 5A,降低功耗。
  • 低静态电流‌:典型值为 125μA,在禁用状态下可降低至小于 1μA。
  • 热关断保护‌:防止器件因过热而损坏。
  • 封装选项‌:提供 TO-220 和 TO-263 表面贴装封装选项。
3. 电气特性
  • 输出电压容差‌:最大 3% 容差,确保输出电压精度。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,保证输入电压变化时输出电压稳定。
  • 负载调整率‌:低负载调整率,确保负载变化时输出电压稳定。
  • 输出噪声电压‌:低噪声设计,适合对噪声敏感的应用。
4. 应用
  • 高电流需求的应用‌:如通信设备、工业控制系统等。
  • 需要快速瞬态响应的应用‌:如电源管理系统、电机驱动器等。
5. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐在输入端使用陶瓷旁路电容,以改善稳定性和瞬态响应。
  • 输出电容‌:输出端需连接至少 47μF 的电容,以稳定内部控制环路。
  • 散热设计‌:由于输出电流大,需合理设计散热系统,防止器件过热。
6. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保 TPS756xx 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
  • 在选择输入和输出电容时,应考虑电容的等效串联电阻(ESR),以确保系统的稳定性。
  • 在实际应用中,应根据具体需求选择合适的 TPS756xx 型号和输出电压选项。
7. 封装与尺寸
  • TO-220 封装‌:适用于需要良好散热性能的通孔安装应用。
  • TO-263 封装‌:适用于表面贴装应用,提供紧凑的封装尺寸。
