ADL5324 400MHz至4000MHz、RF驱动器放大器技术手册
概述
ADL5324内置动态可调偏置电路,能够在3.3 V至5 V范围内实现OIP3和P1dB性能定制,无需外部偏置电阻。借助此特性,设计人员可以根据具体设计需求定制驱动器放大器的性能。此特性还可以实现驱动器放大器的动态偏置,此时采用可变电源来在大信号条件下实现全5 V偏置,然后在信号电平较小且需要较低功耗时减小电源电压。此扩展能力可以减少针对不同输出功率(输出功率水平从25 dBm到29 dBm)要求来评估及库存多个驱动器放大器的需要。
ADL5324的额定工作温度范围也是−40°C至+105°C宽温度范围,在功率放大器等工作温度更高的设计中性能也十分可靠。这款½ W驱动器放大器还具有400 MHz至4000 MHz的宽频率范围,只需将一些外部元件调至该宽频率范围内的特定频段即可。这款高性能宽带RF驱动器放大器非常适合各种有线及无线应用,包括蜂窝基础设施、ISM频段功率放大器、防务设备和仪器仪表设备。同时提供完全填充的评估板。
ADL5324还相对于输出功率和偏置电压具有出色的ACPR。该驱动器可在2140 MHz时提供超过17 dBm的输出功率,并在5 V时实现−55 dBc的ACPR。若偏置电压降至3.3 V,−55 dBc的ACPR输出功率最低只会降至15 dBm。
数据表:*附件:ADL5324 400MHz至4000MHz、RF驱动器放大器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • 自动测试设备
  • ISM/AMR应用
特性
  • 工作电压范围:400 MHz至4000 MHz
  • 增益:14.6 dB (2140 MHz)
  • OIP3:43.1 dBm (2140 MHz)
  • P1dB:29.1 dBm (2140 MHz)
  • 噪声系数:3.8 dB
  • 工作温度范围:−40°C至+105℃
  • 动态可调偏置
    可调电源
    偏置电压:3.3 V至5 V
    低电源电流:
    62 mA至133 mA
    无需偏置电阻
  • SOT-89封装,符合MSL-1等级要求
  • ESD额定值:±3 kV(2类)
功能框图
RF
引脚配置和功能描述
RF
典型性能特征
RF
操作ADL.5324的基本连接如图34所示。表6列出了所需的匹配元件。电容器C1、C2和C3是Murata GRM615系列(0402尺寸)高Q电容器,C7是Murata GRM155系列(0402尺寸)。电感Ll是Coilcraft 0603CS系列(0603尺寸)。对于所有频段,C1和C2的位置至关重要。C3的放置对于以下频段至关重要:1880 MHz至1990 MHz、2110 MHz至2170 MHz、2300 MHz至2400 MHz、2570 MHz至2690 MHz。和3500 MHz到3600 MHz。对于420 MHz至494 MHz、728 MHz至768 MHz和869 MHz至960 MHz的工作频率,R2由coil craft(0402尺寸)高Q电感代替。表7列出了各种频率下的推荐元件布局。
5 V直流偏置通过连接到RFOUT(引脚3)的L1提供。除C4外,还需要10 nF和10 uF电源耦合电容。ADL5324的典型功耗为133 mA。
RF
RF
图35显示了ADL5324的推荐焊盘图形。为了将热阻降至最低,SOT-89封装底面的裸露焊盘与引脚2一起焊接到接地层。如果存在多个接地层,应使用过孔将它们连接在一起。有关焊盘图形设计和布局的更多信息,请参考应用笔记AN-772:引脚架构芯片级封装(LFCSP)的设计和制造指南。
RF
