TPS722系列 具有使能功能的 50mA 低压差稳压器数据手册
TPS722xx 系列 LDO 稳压器提供固定电压选项,通常用于为最新的 DSP 和微控制器供电,具有 1.22V 至 2.5V 的可调选项。这些稳压器可用于各种应用,从便携式电池供电设备到 PC 外设。该系列可在宽输入电压范围(1.8 V 至 5.5 V)和低压差(满载时 50 mV)下工作。因此,与许多其他需要 2.5V 或更高输入电压才能工作的稳压器相比,这些稳压器可以直接由两节 AAA 电池供电。此外,典型的静态电流(接地引脚电流)很低,正常工作时为 85 uA,关断模式下为 1 uA。因此,这些稳压器可以非常高效地运行,并且在电池供电的应用中有助于延长器件的使用寿命。
*附件:tps722 低输入电压、无电容 50mA 低压差线性稳压器数据表.pdf
类似的 LDO 稳压器需要 1-uF 或更大的输出电容器才能保持稳定性。但是,该稳压器使用内部补偿方案,可在输出电容低至 0.1uF 的整个输入电压和负载电流范围内稳定反馈回路。这种尺寸的陶瓷电容器相对便宜,并且尺寸小。
该系列稳压器特别适合用作便携式电源解决方案,因为它的电路板空间要求最小,最小输入电压为 1.8V。能够使用两节现成的 AAA 电池使系统设计更容易,还降低了组件成本。此外,该解决方案将比使用具有更高输入电压的稳压器更有效。
特性
  • 50mA LDO
  • 提供 1.5V、1.6V 和 1.8V 固定输出和可调版本
  • 低输入电压要求(低至 1.8 V)
  • 小输出电容器,0.1-uF
  • 压差:50mA 时典型值为 50mV
  • 关断模式下静态电流小于 1 uA
  • 热保护
  • 过流限制
  • 5 引脚 SOT-23 (DBV) 封装
  • 应用
    • 便携式通信设备
    • 电池供电设备
    • PCMCIA 卡
    • 个人数字助理
    • 调制解调器
    • 条形码扫描仪
    • 备用电源
    • SMPS 后置调节
    • 互联网音频
参数
电池供电
1. 概述
TPS722 是一个低输入电压、无需外部电容的 50mA 低压差线性稳压器(LDO),适用于便携式设备、电池供电系统等应用。该系列稳压器提供固定电压输出选项(1.5V、1.6V、1.8V)和可调电压输出选项(1.2V 至 2.5V)。
2. 主要特性
  • 低输入电压要求‌:最低输入电压仅为 1.8V,可直接从两节 AAA 电池供电。
  • 无需外部电容‌:采用内部补偿方案,无需外部输出电容即可保持稳定。
  • 低静态电流‌:正常工作时静态电流低至 85μA,关机模式下降低至 1μA,有助于延长电池寿命。
  • 小尺寸封装‌:采用 5 引脚 SOT-23(DBV)封装,占用板上空间小。
  • 热保护和过流限制‌:内置热保护和过流限制功能,防止器件损坏。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定电压选项为 1.5V、1.6V、1.8V,可调电压范围为 1.2V 至 2.5V。
  • 输出电流‌:最大输出电流为 50mA。
  • 线性调整率和负载调整率‌:保证在不同输入电压和负载条件下的输出电压稳定性。
  • 低噪声‌:适用于对噪声敏感的应用。
4. 应用
  • 便携式设备‌:如智能手机、MP3 播放器等,需要高效稳定的电源管理。
  • 电池供电系统‌:如无线传感器网络节点、便携式医疗设备等。
  • 数字电路供电‌:为 DSP、微控制器等数字电路提供核心电压。
5. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:虽然无需外部输出电容,但建议在输入端和输出端各连接一个 0.1μF 的陶瓷电容,以改善瞬态响应和稳定性。
  • 散热设计‌:对于高功率应用,需合理设计散热系统,防止器件过热。
  • 可调电压设置‌:对于 TPS72201 可调版本,可通过外部电阻分压器设置输出电压。
6. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保 TPS722 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
  • 输入和输出电容的选择应遵循数据表中的建议,以确保系统的稳定性。
  • 实际应用中,应根据具体需求选择合适的 TPS722 型号和输出电压选项。
7. 封装与尺寸
  • SOT-23(DBV)封装‌:提供紧凑的封装尺寸,适用于空间受限的应用。
