数据手册#TPS759系列 7.5-A,超低压差稳压器,电源正常并启用
TPS759xx 系列 7.5A 低压差 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 7.5 A 的输出电流,压差为 400 mV (TPS75933)。因此,这些器件能够执行 3.3V 至 2.5V 的转换。满载时静态电流为 125 uA,当器件禁用时,静态电流降至 10 μA 以下。TPS759xx 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(TPS75933输出电流为 7.5 A 时通常为 400 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内,1 mA 至 7.5 A 通常为 125 μA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:TPS759xx:具有电源良好快速瞬态响应 7.5A 低压差电压调节器数据表.pdf
当 EN 连接到低电平电压时,该设备使能。该 LDO 系列还具有休眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(启用)可关闭稳压器,在 T 时将静态电流降低到 1 μA 以下 J = 25°C 的 电源正常端子 (PG) 是一个低电平有效的开漏输出,可用于实现上电复位或低电量指示器。
TPS759xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.22V 至 5V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内的最大 3%。TPS759xx 系列采用 5 引脚 TO–220 (KC) 和 TO–263 (KTT) 封装。
特性
  • 7.5A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定输出和可调版本
  • 开漏电源正常 (PG) 状态输出(仅限固定选项)
  • 7.5 A 时,压差通常为 400 mV (TPS75933)
  • 125 μA 典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 3%
  • 采用 5 引脚 TO-220 和 TO-263 表面贴装封装
  • 热关断保护
参数
静态电流
1. 概述
TPS759xx 系列是一款提供 7.5A 低压差电压调节器(LDO),具有快速瞬态响应和电源良好(Power Good)功能。该系列包括固定输出电压选项(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调电压输出选项(1.22V 至 5V),适用于需要高电流和快速响应的应用场景。
2. 主要特性
  • 高电流输出‌:最大输出电流达 7.5A。
  • 快速瞬态响应‌:设计用于大负载电流变化时的快速响应。
  • 低压差电压‌:典型压差电压为 400mV(在 7.5A 输出时)。
  • 电源良好输出‌:固定电压选项具有开漏电源良好(PG)状态输出,用于指示输出电压状态。
  • 低静态电流‌:典型静态电流为 125μA,禁用时低于 10μA。
  • 热保护‌:内置热保护功能,防止过热损坏。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定选项为 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V,可调选项为 1.22V 至 5V。
  • 输出电压容差‌:固定输出版本在指定条件下的容差为 ±3%。
  • 低噪声‌:适用于对噪声敏感的应用。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在 100Hz 时为 58dB,提供良好的电源噪声抑制能力。
4. 应用
  • 高性能计算‌:如服务器、工作站等,需要稳定的高电流电源。
  • 通信设备‌:如基站、路由器等,要求快速瞬态响应和低噪声。
  • 工业控制‌:自动化系统中的电源管理,确保稳定供电。
5. 设计指南
  • 输入电容‌:建议在输入端使用大容量电容(如 47μF)以改善瞬态响应和稳定性。
  • 输出电容‌:最小推荐输出电容为 47μF,ESR(等效串联电阻)至少为 200mΩ,以确保系统稳定。
  • 散热设计‌:对于高功率应用,需合理设计散热系统,如使用散热片或风扇,以防止器件过热。
  • 可调电压设置‌:对于 TPS75901 可调版本,可通过外部电阻分压器设置输出电压。
6. 注意事项
  • 在设计电路时,应确保 TPS759xx 的工作条件不超过其绝对最大额定值。
  • 输入和输出电容的选择应遵循数据表中的建议,以确保系统的稳定性和响应速度。
  • 实际应用中,应根据具体需求选择合适的 TPS759xx 型号和输出电压选项。
7. 封装与尺寸
  • TO-220 和 TO-263 封装‌:提供不同的封装选项,以适应不同的应用需求和空间限制。
