红外测温仪的使用技巧
当你收到新买的测温枪,迫不及待拆开保护壳后,你会怎么测温?
当然是把测温枪拿起来,对准,按下扳机,嘀——
“诶?明明选择的精度和量程足够了,
怎么测的温度和实际不一样呢?”
01为什么测量温度偏差大?
我到底测的是物体什么部位的温度?
选择正确的被测物体发射率
一个平底锅的正反面,为什么差不多的温度,测出来背面比正面凉?
因为测温仪测的不是温度,是物体表面的辐射!现实世界中的物体发射红外辐射的能力各不相同。我们用发射率来量化这种能力,值在0到1之间,发射率越小,物体发射红外辐射的能力越弱。
测温仪会根据物体表面发射的红外辐射来判断温度,如果测温仪的发射率设置不正确,那么测量结果就会出现偏差。此时,以Fluke ST20MAX为代表的这类发射率连续可调的测温仪红外测温仪将是您的最佳选择,您只需判断被测物体的对应发射率,然后将测温仪调整到对应的发射率数值,再开始测温即可(文末附有常见物质的发射率参照表供大家参考)。当被测目标发射率不好判断时,有两种建议方案:
如果被测目标允许,可以在表面粘贴黑色绝缘胶带或者涂抹导热硅脂,这两种材料的发射率为0.95,待温度平衡后,测量粘贴有胶带或导热硅脂的区域。
使用接触式测温仪测量实际温度,同时不断调整红外测温仪的发射率,直到红外测温仪数值与实际温度相同或接近,则此时的发射率为被测目标的正确发射率。
知识点:
辐射和温度的数学关系可以用以下的图表来展示,所以当你对准平底锅的正反面的时候,测温仪其实是在测它们的辐射强度,再根据特定公式进行转换,算出其表面温度。不同的材料、温度、表面光度、颜色的物体,所发出的红外辐射强度都不同。简而言之,有的材料把能量反射掉或者吃掉了,测温仪不能测到。
测温仪
测温仪
02应该距离目标多远测温?
测的是激光点的温度吗?
测温目标大小与测温距离的关系D:S
红外测温仪在进行测温时,所测得的温度是以激光点为圆心的一个圆形测量视场范围内的平均温度。在每一个测温仪的包装或者产品上,都会标有一个参数,叫做D:S,你的测温枪要距离目标物体多远,看它!它的定义为:被测目标的距离D与测量视场直径S之比。举例来说,Fluke ST20MAX的D:S为20:1,即当与被测目标在100cm的距离D测温时,测温视场直径S为5cm,那么该距离下使用Fluke ST20MAX所测的目标物直径应不小于5cm。如果测温仪需要在远距离测量小目标,那么就需要选择D:S比值较大的测温仪。
知识点:
被测目标面积应充满这个圆形的测量视场,如果目标尺寸小于视场,周围的背景温度或者其他热源就会被包含在测量视场内,干扰测温读数,造成误差。所以一般建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
红外测温仪的测量视场大小,是随着与测温仪探头的距离变化的,这时候大家可以把测温仪想象为一个手电筒,圆形光斑即为测量视场,距离越远光斑越大,距离越近光斑越小。
测温仪
03工作环境会对准确度造成影响吗?
我能怎么保护好测温枪?
关注测温仪的防护等级及特殊功能
蒸汽、尘土、烟雾等会阻挡测温仪的光学系统而影响测温。为了避免以上因素损坏红外测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。
当然,如果能选择一款本身防护等级较高的测温仪,例如Fluke ST20MAX (IP54),可一定程度确保设备的性能和寿命,同时也为用户提供了更多的安心。如您需要在易燃易爆环境中安全地测量温度,则可选用Fluke 568EX本安型测温仪,其电路设计确保在任何情况下都不会产生足够的能量来点燃周围环境中的可燃气体或粉尘。
知识点:
测温产品有个参数为IP等级,也叫“防护等级”,用来表示电气设备外壳对固体异物(如灰尘)和水的防护能力。IP等级由两个数字组成,第一个数字表示防尘等级,第二个数字表示防水等级。以Fluke ST20MAX为例,它的防护等级为IP54,表示设备具有中等级别的防尘能力和防溅水能力。
(防尘等级):5-防尘,允许有限数量的尘埃进入,但不会妨碍设备正常运行
(防水等级):4-防止飞溅水
选对测温仪器,就是选择了可靠的数据和安心的保障。
