基于LTSpice的GaN开关损耗的仿真
基于LTSpice的GaN开关损耗的仿真总结
一、概述
  • 提供模型‌:GaN Systems为GaN增强型HEMT提供了Pspice/LTSpice仿真模型。
  • 测试电路‌:本文介绍了一个在LTSpice中的半桥双脉冲测试电路,用作评估不同电气参数下开关性能的测试平台。
  • 仿真与对比‌:仿真了开关损耗,并与实验室测量结果进行了对比。
文档下载:
*附件:基于LTSpice的GaN开关损耗的仿真.pdf
二、半桥双脉冲测试电路设置
GaN
  • 仿真参数‌:
    • .param VBUS = 400:直流母线电压400V。
    • .param ISW = 30:开关电流30A。
    • .param RGON = 10:开通门极电阻10Ω。
    • .param RGOFF = 2:关断门极电阻2Ω。
    • .param VDRV_P = 6:开通门极电压+6V。
    • .param VDRV_N = 3:关断门极电压-3V。
    • .param DT = 100n:死区时间100ns。
    • .param T_ON = 2U:开通时间2μs。
    • .param L_DPT:根据开关电流设置的电感L_DPT。
    • .param T_P = 2.5U:总周期2.5μs。
    • .param L_GATE = 3N:门极电感3nH。
    • .param LS_EX = 10p:外部源电感10pH。
    • .param L_DS = 3N:功率环路电感3nH。
    • .option temp = 25:结温设置为25°C,可在25至150°C之间调整。
三、仿真结果
  • 波形对比‌:模拟波形与测量波形之间有良好的相关性,包括门极电压V_GS的尖峰,该尖峰由自由轮设备的dv/dt(米勒反馈)引起。
  • 开关损耗‌:
    • 开通损耗E_ON为106μJ(400V/30A条件下)。
    • 关断损耗E_OFF为8μJ(400V/30A条件下)。
  • 损耗与温度关系‌:开通损耗随结温T_J增加而增加,因为高温下跨导降低;关断损耗对于GaN来说较低,且对温度依赖性较小。
  • 损耗与门极电阻关系‌:开关损耗随门极电阻R_G增加而增加。
四、总结
  • 使用LTSpice的半桥双脉冲测试电路成功模拟了GaN E-HEMT的开关损耗。
  • 仿真结果与实验室测量结果吻合良好,尽管实际测量可能受多种因素影响。
  • 该LTSpice测试电路为终端用户提供了一个方便的仿真平台,有助于熟悉GaN E-HEMT的开关特性,并轻松评估不同电气参数对开关性能的影响。
