REG104 具有使能功能的 1A、15V、低压差稳压器数据手册
REG104 是低噪声、低压差线性系列 具有低接地引脚电流的稳压器。其新的 DMOS 拓扑 与以前的设计相比有显著的改进, 包括低压差电压(满载时典型值仅为 230mV), 以及更好的瞬态性能。此外,无输出 需要电容器来保持稳定性,这与传统的低电平不同 难以补偿的压差稳压器 需要大于 1μF 的昂贵低 ESR 电容器。
典型的接地引脚电流仅为 1.7mA (在 I = 1A) 和 在未使能模式下降至 0.5μA。与监管机构不同 PNP 传输器件,静态电流保持相对恒定 过载变化和脱落条件下。
*附件:reg104 DMOS 1A 低压差稳压器 数据表.pdf
REG104 具有非常低的输出噪声(通常为 33μV)RMS用于 V = 3.3V(带 C) 星期日 = 0.01μF),使其非常适合使用 在便携式通信设备中。片上调整 可实现高输出电压精度。保持准确性 随温度、线路和负载变化。关键参数 在指定的温度范围内进行测试 (–40°C 至 +85°C)。
REG104 受到良好保护 — 内部电路提供 电流限制,保护负载免受损坏。烫的 保护电路可防止芯片受到 温度过高。REG104 的 DDPAK-5 和 SOT223-5。
特性
  • 新的 DMOS 拓扑:
    超低压差电压:
    1A 和 3.3V 输出
    输出电容器时为 230mV(典型值)无需稳定性
  • 快速瞬态响应
  • 极低噪声:33μVRMS
  • 高精度:最大 ±2%
  • 高效率:I接地I 时 = 1.7mA = 1A未启用:I 接地 = 0.5μA
  • 2.5V、2.7V、3.0V、3.3V、5.0V 和可调输出版本
  • 热保护
  • 小型表面贴装封装:SOT223-5、DDPAK-5
  • 应用
    • 便携式通信设备
    • 电池供电设备
    • 调制解调器
    • 条形码扫描仪
    • 备用电源
参数
电容器
1. 产品概述
REG104 是一款采用 DMOS 拓扑结构的 1A 低压差稳压器(LDO),具有超低输出噪声、高精度、高效率以及快速瞬态响应等特点。该系列包含固定输出电压(2.5V、2.7V、3.0V、3.3V、5.0V)和可调输出电压版本,适用于便携式通信设备、电池供电设备等多种应用。
2. 主要特性
  • 超低压差电压‌:在 1A 输出电流和 3.3V 输出电压下,典型压差电压为 230mV。
  • 无需输出电容‌:与传统 LDO 不同,REG104 无需输出电容即可保持稳定。
  • 快速瞬态响应‌:优异的瞬态性能,适用于对动态响应要求高的应用。
  • 超低输出噪声‌:典型输出噪声电压为 33μV RMS(VOUT = 3.3V,CNR = 0.01μF)。
  • 高精度‌:输出电压准确度高达 ±2%。
  • 高效率‌:在 1A 输出电流下,地引脚电流仅为 1.7mA;未启用时,地引脚电流降至 0.5μA。
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止芯片过热损坏。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定版本涵盖 2.5V 至 5.0V,可调版本输出电压范围更宽。
  • 负载调整率‌:在 10mA 至 1A 负载范围内保持优异的负载调整性能。
  • 线性调整率‌:输出电压随输入电压和温度变化的稳定性高。
  • 纹波抑制比‌:在 120Hz 下,纹波抑制比达 65dB。
4. 应用场景
  • 便携式通信设备‌:如手机、平板电脑等,需要低噪声、高效率的电源管理。
  • 电池供电设备‌:如无线传感器、便携式医疗设备,对功耗和电压稳定性有严格要求。
  • 调制解调器‌:需要稳定且精确的电压供应以确保通信质量。
  • 条形码扫描器‌:在扫描过程中需要快速响应和稳定的电源。
5. 设计指南
  • 电容选择‌:虽然 REG104 无需输出电容即可稳定,但添加适当容量的电容可改善瞬态响应和噪声抑制。输入端建议连接 0.1μF 的低 ESR 电容。
  • 可调版本设计‌:使用外部电阻分压器设置输出电压,需根据公式计算电阻值。
  • 使能引脚控制‌:使能引脚允许通过 TTL/CMOS 电平信号控制稳压器的开关,未启用时地引脚电流极低。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供 SOT223-5 和 DDPAK-5 两种封装选项,适应不同尺寸和功率需求的应用。
