电源管理IC U8623采用单边漏极并联封装增加散热效果
芯片在实现数据处理、存储和传输等功能的过程中,会伴随电阻、电容、电感等能量损耗,这些损耗会被转化为热能,因此会产生大量热量。过高的温度会影响电子设备工作性能,甚至导致电子设备损坏。今天推荐的电源管理IC U8623采用SOP-8封装,并采用单边漏极并联封装增加散热效果,从而提高了散热效率,积极保护电子设备。
电源管理IC U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率 MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。
电源管理IC U8623 特点介绍!
1、固定 65K 赫兹的开关频率
2、内置抖频技术优化EMI
3、根据负载大小自适应多种工作模式包括打嗝模式、绿色节能模式和定频PWM工作模式
4、内置斜率补偿的峰值电流控制方式
5、内置过流点补偿优化宽输入电压范围内最大输出功率的一致性
6、内置前沿消隐技术
7、低空载待机功耗(<65mW@AC230V)
8、支持恒压、恒功率、恒温输出
9、内置软启动技术
10、内置集成多种自保护功能,包括
1)VCC 欠压保护功能(UVLO)
2)VCC 过压保护功能(OVP)
3)逐周期限流功能(OCP)
4)恒温输出功能(OTP-L)
5)CS 引脚开路保护功能
电源管理IC U8623的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星六或者能效六级的能效标准。U8623采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的。
深圳银联宝科技对IC性能提升的孜孜以求,注定了对各种细微技术的高要求、高标准。更多集成恒压、恒功率、恒温离线电流模式PWM电源管理IC好物,期待您的光临!
