在大模型、具身智能等人工智能浪潮的带动下,存储产业将迎来哪些升级和重塑?
3月12日在深圳举行的MemoryS 2025存储峰会上,平头哥半导体产品总监周冠锋以“做智能化时代更好的存储底座”为题进行主旨演讲,现场介绍了企业级SSD主控芯片镇岳510的最新生态建设和商业化进展,阐述了镇岳510如何通过架构和算法创新提升存力,突破AI时代的存力瓶颈。
镇岳510规模上线阿里云
主控时延压缩超90%
镇岳510的商业化落地一直备受外界期待。
目前,镇岳510已在阿里云的EBS规模化上线,大幅提升了整体系统的IOPS和吞吐带宽,更大幅优化IO延迟,在读写混合场景下,比行业其他主控时延压缩92%。这相当于在同等资源条件下,帮助阿里云EBS客户承载更多访问量,间接实现降本增效。
积极推进商业化
镇岳510与得瑞、佰维合作开发新品
除了在云上大规模应用,镇岳510还为存储解决方案商提供了新的选择。
继去年忆恒创源基于镇岳510打造了业界首款具有100万IPOS 4K随机写性能的PBlaze77A40 系列企业级SSD后,得瑞领新也依托镇岳510开发了其首款支持PCIe5.0接口的高性能NVMe SSD——D8000系列。借助镇岳510带来的提升,D8000系列产品性能功耗比较得瑞的上一代产品(PCIe4.0)提升70%以上,可满足 AI训练、实时数据分析等需求。同时,镇岳510还正在与佰维存储展开系列合作,相关产品也将不日面世。
存力的“六边形战士”
先进存力将成为AI蓬勃发展的关键要素。“一个完整的AI应用包括数据采集、数据清洗、模型训练和推理,这四大阶段对存力有不同的要求。因此,AI时代要求存力在6大技术领域全面提升,容量、时延、成本、能效、可靠和带宽。”周冠锋说。镇岳510恰恰是这样的“六边形战士”,这得益于芯片架构和算法的创新。
芯片架构的创新突破了性能和能效的瓶颈。数据显示,镇岳 510 I/O处理能力达到 3400K IOPS,数据带宽达到 14G Byte/s,能效比达到 420K IOPS/Watt。此外,镇岳510还采用了纠错算法和介质电压预测算法,实现了高可靠和低成本的结合,误码率比业内标杆领先一个数量级。
大会现场展示了镇岳510产品以及适配的多种SSD产品形态,镇岳510不仅适用于传统场景,还可满足AI场景对存力的需求。会上平头哥获颁年度主控卓越应用奖。
