数据手册#TPS757系列 3-A,超低压差稳压器,电源正常且启用
TPS757xx 系列 3A 低压降 (LDO) 稳压器包含四个具有集成电源正常 (PG) 的固定电压选项稳压器和一个可调电压选项稳压器。这些器件能够提供 3 A 的输出电流,压差为 150 mV (TPS75733)。因此,该器件能够执行 3.3V 至 2.5V 的转换。满载时静态电流为 125 μA,当器件禁用时,静态电流降至 1 μA 以下。TPS757xx 旨在对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差很低(TPS75733输出电流为 3 A 时通常为 150 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流很低,并且与输出负载无关(通常为 125 &miccro;A 在整个输出电流范围内)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
*附件:tps757 快速瞬态响应 3A 低压差稳压器数据表.pdf
当 EN 连接到低电平电压时,该设备使能。该 LDO 系列还具有休眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(使能)会关断稳压器,从而将 T 时的静态电流降至 1 μA 以下 J = 25°C 的 电源正常端子 (PG) 是一个低电平有效、漏极开路输出,可用于实现上电复位或低电量指示器。
TPS757xx 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定电压版本以及可调版本(可在 1.22V 至 5V 范围内编程)。输出电压容差规定为在线路、负载和温度范围内的最大 3%。TPS757xx 系列采用 5 引脚 TO-220 (KC) 和 TO-263 (KTT) 封装。
特性
  • 3A 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 固定输出和可调版本
  • 漏极开路电源正常 (PG) 状态输出(仅限固定选项)
  • 3 A 时压差典型值为 150 mV (TPS75733)
  • 125 μA 典型静态电流
  • 快速瞬态响应
  • 固定输出版本在指定条件下容差 3%
  • 采用 5 引脚 TO-220 和 TO-263 表面贴装封装
  • 热关断保护
参数
低压降稳压器
1. 产品概述
TPS757 系列是一款提供快速瞬态响应的 3A 低压差(LDO)稳压器,包含固定输出电压(1.5V、1.8V、2.5V、3.3V)和可调输出电压版本。该系列稳压器具有低静态电流、低压差电压、过热保护以及可选的电源良好(PG)状态输出等功能,适用于需要高电流输出和快速瞬态响应的应用场景。
2. 主要特性
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达 3A。
  • 快速瞬态响应‌:设计用于应对大负载电流变化,确保电压输出的快速且稳定。
  • 低静态电流‌:典型静态电流为 125μA,在禁用模式下可降低至小于 1μA。
  • 低压差电压‌:在 3A 输出电流下,压差电压典型值为 150mV。
  • 电源良好(PG)状态输出‌(固定电压版本):用于指示输出电压的稳定状态。
  • 可调输出电压‌:TPS75701 型号输出电压可编程,范围在 1.22V 至 5V 之间。
  • 过热保护‌:内置热保护电路,防止芯片因过热而损坏。
3. 电气特性
  • 输出电压精度‌:固定电压版本输出电压精度高达 3%。
  • 负载调整率‌:优异的负载调整性能,确保输出电压在不同负载条件下的稳定。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 纹波抑制比‌:在 100Hz 下,纹波抑制比达 62dB,有效抑制输入电源噪声。
4. 应用场景
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑等,需要高效且稳定的电源管理。
  • 通信设备‌:如无线接入点、调制解调器等,要求快速瞬态响应和高电流输出。
  • 工业自动化设备‌:在需要精确电源控制的自动化设备中应用广泛。
  • 医疗设备‌:为便携式医疗设备提供可靠的电源保障。
5. 设计指南
  • 电容选择‌:输入端建议连接 0.22μF 至 1μF 的陶瓷旁路电容,输出端至少连接 47μF 的电解电容,以确保稳定性。
  • 可调版本输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,需根据公式计算电阻值。
  • 热设计‌:根据应用中的功率耗散和环境温度,合理设计散热方案,避免结温过高。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供 TO-220 和 TO-263 两种封装选项,满足不同尺寸和功率需求的应用。
总结:TPS757 系列快速瞬态响应 3A 低压差稳压器以其高输出电流、快速瞬态响应、低静态电流和低压差电压等特性,成为便携式设备、通信设备、工业自动化设备和医疗设备等领域理想的电源管理解决方案。
