为小型PLC和人机界面优化的微处理器RZ/N1S数据手册
RZ/N1S 在一个小封装中容纳了 Cortex®-A7 和大尺寸的内置 RAM。由于可以减少外围部件,因此可以用于小型 PLC、HMI等。此外,由于它拥有经过验证的瑞萨 R-IN 引擎(“R-IN 引擎”)作为工业以太网通信的加速器,因此可以用于协议网关、传感器集线器等。
*附件:为小型PLC和人机界面优化的微处理器RZ N1S数据手册.pdf
特性
  • 中央处理器(CPU):Cortex-A7(主频 500 兆赫兹),Cortex-M3(主频 125 兆赫兹)
  • 电压:输入输出(IO)接口电压为 3 伏特,中央处理器(CPU)电压为 1.15 伏特
  • 封装:196 引脚的无引脚细间距球栅阵列封装(LFBGA)(尺寸为 12×12 毫米,引脚间距 0.8 毫米),324引脚的无引脚细间距球栅阵列封装(LFBGA)(尺寸为 15×15 毫米,引脚间距 0.8 毫米)
  • 内存:带纠错码(ECC)功能的 6 兆字节静态随机存取存储器(SRAM)
  • 以太网端口:最多 5 个
  • 独立的千兆以太网媒体访问控制器(GMAC):最多 2 个(符合 IEEE1588 标准)
  • 安全选件:具备
  • 以太网交换机
  • 以太网控制自动化技术(EtherCAT)从站控制器,SERCOSⅢ 从站控制器
  • 其他:锁相环(PLL),实时时钟(RTC)
应用
  • 带有 RZ/N1S 的实时工业以太网开关(低成本)
  • 飞行时间(ToF)传感器模块
  • 工业传感器网络
  • 工业以太网连接物联网传感器集线器
  • Port GOAL Real-Time Communication
  • IO-Link 传感器
  • Macronix Boot Code Integrity OTA Function
  • TMGTE Protocol Stacks and Gateway Solutions
RZ/N1S框图
数据手册
方框图
数据手册
产品阵容
数据手册
