数据手册#LP3988系列 150-mA,低压差稳压器,电源正常并启用
LP3988 是一款 150mA 低压差稳压器,专为满足便携式电池应用的要求而设计。LP3988 设计用于节省空间的小型 1μF 陶瓷电容器。LP3988 具有电源良好 (PG) 输出,可指示输出故障情况。该器件非常适合移动电话和类似的电池供电无线应用。它通过 2.5V 至 6V 输入提供高达 150mA 的输出电流,在禁用模式下消耗的电流不到 1μA,快速导通时间小于 200μs。
LP3988 器件的性能针对电池供电系统进行了优化,可提供低噪声、极低的压差和低静态电流。稳压器接地电流在压差时仅略有增加,进一步延长了电池寿命。
*附件:具有电源正常功能的 LP3988 微功耗、150mA 超低压差 CMOS 稳压器 数据表.pdf
电源抑制在低频时优于 60 dB,并在 10 kHz 时开始滚降。高电源抑制性能可保持到电池供电电路常见的较低输入电压电平。
LP3988 采用 5 引脚 SOT-23 封装和 5 引脚薄型 DSBGA 封装。额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。
特性
  • 输入电压范围:2.5 V 至 6 V
  • 输出电流:150 mA
  • 10 kHz 时的 PSRR:40 dB
  • 关断时的静态电流:≤ 1μA
  • 快速导通时间:100 μs(典型值)
  • 150mA 负载时的压差:80mV(典型值)
  • 工作结温范围:−40°C 至 +125°C
  • 电源正常标志输出
  • Logic Controlled Enable
  • 热关断和短路电流限制
  • 与陶瓷和高质量钽电容器配合使用时保持稳定
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
LP3988 是一款专为便携式电池应用设计的 150mA 低压差 (LDO) CMOS 稳压器,具有微功耗、超低压差、快速启动时间和电源正常 (Power Good, PG) 功能。它适用于 CDMA 和 GSM 手机、便携式信息设备等场景。
2. 主要特性
  • 微功耗‌:禁用模式下静态电流小于 1μA,延长电池寿命。
  • 超低压差‌:150mA 负载下典型压差为 80mV,提高效率。
  • 快速启动时间‌:典型值为 100μs,快速响应系统需求。
  • 电源正常 (PG) 功能‌:通过开漏输出指示输出电压状态,确保系统稳定。
  • 高 PSRR‌:在 10kHz 下 PSRR 达 40dB,减少电源噪声干扰。
  • 小尺寸封装‌:提供 SOT-23 和 DSBGA 两种封装,节省板上空间。
  • 热保护和短路电流限制‌:防止过热和输出短路损坏。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 6V,适应广泛电池电压。
  • 输出电压选项‌:多种固定输出电压选项,及可调版本,满足不同应用需求。
  • 负载调整率‌:低负载调整率,保证输出电压稳定。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,减少输入电压变化对输出电压的影响。
  • 输出噪声‌:低输出噪声,适合噪声敏感应用。
4. 应用场景
  • CDMA 和 GSM 手机‌:提供稳定、低噪声的电源,延长通话时间。
  • 便携式信息设备‌:如电子书、GPS 设备等,需要低功耗和高效电源管理。
  • 无线传感器网络‌:为传感器节点提供可靠电源,确保数据准确传输。
5. 设计指南
  • 电容选择‌:输入和输出端需连接陶瓷电容,以保证稳定性和性能。
  • PG 功能应用‌:通过连接上拉电阻到适当电源轨,实现 PG 功能的电源监控。
  • 热设计‌:根据功耗和环境温度,合理设计散热措施,避免过热。
6. 封装与尺寸
  • SOT-23 封装‌:尺寸小巧,适合空间受限的应用。
  • DSBGA 封装‌:更小的封装尺寸,进一步节省板上空间,适合高密度布局。
7. 额外功能
  • 逻辑控制使能‌:通过 EN 引脚控制稳压器开启和关闭,便于电源管理。
  • 短路电流限制‌:在输出短路时限制电流,保护电路免受过载损坏。
