储能预制仓作为一种集成化、模块化的储能解决方案,在风能、太阳能等可再生能源的存储与利用中发挥着重要作用。储能预制舱是专门用于电气集成安装的定制产品,结构上更为复杂,通常由钢结构组成,具有较高的抗风能力和耐久性。预制舱的设计灵活,可以根据需求进行定制,适应各种气候和环境条件。
应用场景:主要用于户外变电站和其他需要高可靠性和定制化设计的电气集成场景,如电力设施的建设和维护。
储能能量管理系统中的作用:
一、控制,优化储能效率 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
储能能量管理系统就像是一位经验丰富的“指挥官”,能够对储能预制仓内的电池系统进行控制。通过实时监测电池的充放电状态、电量、温度等关键参数,系统能够智能调整充放电策略,确保电池始终在状态下运行。这不仅提高了储能系统的整体效率,还延长了电池的使用寿命,降低了运营成本。
二、智能调度,平衡能源供需
随着可再生能源在能源结构中的占比不断提高,能源供需的平衡问题日益凸显。储能能量管理系统通过智能调度功能,能够有效地解决这一难题。它可以实时分析电网的负荷变化、电价波动以及可再生能源的发电情况,根据预设的策略,自动实现储能预制仓与电网之间的能量交互。当电网负荷低谷、电价较低时,系统会控制储能预制仓从电网充电,储存电能;而当电网负荷高峰、电价较高时,系统则会将储存的电能释放回电网,缓解电网压力,同时为用户节省用电成本。这种智能调度机制,不仅提高了能源利用效率,还增强了电网的稳定性和可靠性。
三、数据洞察,保障系统安全
在储能预制仓的运行过程中,安全是至关重要的。储能能量管理系统具备强大的数据采集与分析能力,能够实时收集储能系统的各种数据,并通过先进的算法进行深度挖掘和分析。通过对这些数据的洞察,系统可以提前发现潜在的安全隐患,并及时发出预警,采取相应的措施进行处理,从而有效避免安全事故的发生。
四、灵活适配,拓展应用场景
储能能量管理系统具有高度的灵活性和适配性,能够与各种类型的储能预制仓进行无缝对接。无论是用于分布式能源存储、微电网建设,还是用于工业领域的削峰填谷、应急电源保障,该系统都能根据不同的应用需求,提供定制化的解决方案。
其灵活的配置和可扩展性,使得储能预制仓能够轻松适应不同规模的能源项目,无论是小型的家庭储能系统,还是大型的集中式储能电站,都能发挥出的性能。这种广泛的应用适应性,为储能技术在更多领域的推广和应用提供了有力支持。
五、组网方案
六、硬件配置
七、系统功能:
1.实时监测
系统人机界面友好,能够显示储能柜的运行状态,实时监测PCS、BMS以及环境参数信息,如电参量、温度、湿度等。实时显示有关故障、告警、收益等信息。
2.设备监控
系统能够实时监测PCS、BMS、电表、空调、消防、除湿机等设备的运行状态及运行模式。
3.PCS监控
满足储能变流器的参数与限值设置;运行模式设置;实现储能变流器交直流侧电压、电流、功率及充放电量参数的采集与展示;实现PCS通讯状态、启停状态、开关状态、异常告警等状态监测。
4.BMS监控
满足电池管理系统的参数与限值设置;实现储能电池的电芯、电池簇的温度、电压、电流的监测;实现电池充放电状态、电压、电流及温度异常状态的告警。
5.空调监控
满足环境温度的监测,可根据设置的阈值进行空调温度的联动调节,并实时监测空调的运行状态及温湿度数据,以曲线形式进行展示。
6.UPS监控
满足UPS的运行状态及相关电参量监测。
7.曲线报表
系统能够对PCS充放电功率曲线、SOC变换曲线、及电压、电流、温度等历史曲线的查询与展示。
8.策略控制
满足储能系统设备参数的配置、电价参数与时段的设置、控制策略的选择。支持的控制策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制等。
八、结语:
储能能量管理系统作为储能预制仓的智慧核心,以其控制、智能调度、数据洞察和灵活适配等优势,为储能系统的运行、安全保障和广泛应用提供了坚实的技术支撑。储能能量管理系统助力我们迈向更加清洁、可持续的能源未来。
