电压击穿试验仪技术特点 绝缘泄漏电流数显高压机
KD2670J 数显电压击穿测试仪是武汉凯迪正大电气有限公司在充分借鉴国内外同类产品先进技术的基础上,结合大量用户的实际使用反馈进行优化与完善后设计而成。
凯迪正大KD2670J 数显电压击穿测试仪具备测试电压与漏电流同时显示的功能,实用性强。通过漏电流显示,用户不仅能实时了解被测体漏电流的实际数值,还能对不同批次或不同厂家的同类产品耐压性能进行比较,从而有效确保产品的安全性能。
此外,借助漏电流显示功能,该测试仪还可拓展用于测量高压硅堆的反向电压与反向漏电流、三极管高反压管的反向电压与反向漏电流等,技术性能稳定,质量可靠。
凯迪正大KD2670J 耐压测试仪产品系列严格遵循 IEC、CSA、UL、JIS 等国际与国内安全标准进行设计。其耐压输出范围为 1kV - 50kV,还可根据客户需求定制;漏电流范围为 0 - 200mA。
KD2670J 数显电压击穿测试仪应用范围极为广泛,适用于各类家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机等产品,同时在医疗、化工、仪器仪表等行业,以及强电系统的安全耐压和漏电流测试中也能发挥重要作用。此外,它还是科研实验室和技术监督部门开展耐压试验不可或缺的设备。
【技术规格】
(1) 电压测试范围:AC:0~10kV   电压准确度:±5%(满度值)
(2) 漏电流测试范围:AC:0~2mA、2~20mA漏电流准确度:±5%
(3) 漏电流报警值预置范围:AC:0.3~2mA、2~20mA
(4) 时间测试范围:1~99s,连续设定和手动
(5) 变压器容量:1000VA
(6) 输出波形:正弦波
(7) 电源:198~242VAC 47.5~52.5Hz
(8) 工作条件:环境温度0~40ºC
(9) 相对湿度:≤90% RH
(10) 体积:长X 高 X 宽=330mm x 200mm x 300mm
(11) 重量:约25kg
【核心功能】
双重检测模式
  • 实时监测击穿电压阈值与漏电流动态变化,支持:
  • 材料耐压强度量化分析
  • 绝缘失效临界点测定
  • 同类产品批次稳定性对比
扩展测试能力
  • 高压硅堆反向特性测试(V/I参数)
  • 高反压三极管逆向特性检测
  • 复合器件绝缘性能评估
【设计特性】
本产品通过深度整合用户场景需求,在传统耐压测试架构上实现三大突破:
  • 测试效率提升40%的快速充放电回路
  • 可追溯数据存储功能
  • 人性化交互界面支持阈值预设与自动判读
  • 该仪器已通过CNAS认证实验室验证,适用于研发、生产、质检全流程环节,为产品安全性能提供多维度保障。
击穿电压击穿电压
