智能直流检测,让隐患无处遁形
1、概述
直流绝缘监测是指对直流系统中绝缘状态进行实时监测和分析的技术手段。在直流系统里,诸如电力系统的操作电源、通信电源、电动汽车的动力电池组供电系统等,维持良好的绝缘性能至关重要。若绝缘性能下降,会导致电流泄漏,不仅可能引发设备故障,还存在安全隐患。
2、应用领域 技术支持 187 0211 2087
直流绝缘监测应用于:发电厂、变电站直流屏;电动汽车充电装置;UPS供电系统;光伏直流系统;储能系统;其他直流电网等直流系统。
检测
检测检测检测
3、产品配置:
检测
4、功能特点
电阻监测功能:产品可以监测直流系统正负极对地的绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定的预警和报警值时,能发出预警和报警信号。
电压监测功能:产品可以监测直流系统正负极之间的电压,正负极对地电压,测量范围为 100~1000V。
电流监测功能:产品可以监测直流系统电流,
LED 指示功能:产品面板具有运行、通讯和故障 LED 指示灯,可以显示产品状态。
通讯组网功能:产品具有1路 RS485 接口,采用 Modbus-RTU 协议,可以进行数据交互。
插拔端子:产品采用插拔端子接线,方便接线和安装。
5、结语
 直流绝缘监测仪可在线监测直流系统对地阻抗,及时发现电池簇阻抗下降的情况,并且可根据组策略判断故障电池簇,方便维保人员处理。
