搭载工业以太网、提供高性能应用处理和实时操作的高端MPU RZ/N2H 数据手册
RZ/N2H 是一款先进的高端 MPU,可提供高速和实时操作,搭载工业以太网,提供控制器和设备所需的复杂网络功能,满足可编程逻辑控制器 (PLC)和运动控制器的要求。 此款处理器具有工业机器人、运动控制器和 PLC 等控制器所需的处理能力和外设功能。 Quad Arm® Cortex®-A55 CPU内核 (1200MHz) 用于应用处理,两个 Arm Cortex-R52 CPU 内核 (1000MHz) 用于实时控制,网络功能兼容时间敏感网络 (TSN)和各种工业以太网协议(如 EtherCAT、EtherNet/IP 和 PROFINET RT/IRT)。 配备 3 个GMAC,可同时启用多个网络。 其配备LPDDR4 大容量内存接口和 SD/eMMC 大容量非易失性存储器接口,支持 Linux 等应用广泛的操作系统。 此外,还提供 2 个 PCIe Gen3通道、2 个 xSPI 通道和其他高速接口。 仅一个芯片即可实现多轴电机控制,减少了 BOM 元件的数量,从而有助于降低功耗并缩小电路板尺寸。
*附件:搭载工业以太网、提供高性能应用处理和实时操作的高端MPU RZ N2H 数据手册.pdf
特性
  • CPU:Arm Quad Cortex-A55 x 4,最高工作频率 1200MHz
  • CPU:Arm Dual Cortex-R52,最高工作频率 1000MHz
  • 内存:每个 R52 内核拥有 576KB 紧耦合内存(带 ECC),内置 2MB RAM(带 ECC)
  • LPDDR4 SDRAM 内存接口
  • 三角函数加速器
  • 3 端口千兆以太网交换机搭载 TSN 和 3个以太网 GMAC
  • 工业以太网:EtherCAT ^®^ 、PROFINET^®^ RT/IRT、EtherNet/IP™等。
  • 编码器接口:14ch(支持 A-format™、EnDat、BiSS ^®^ 、HIPERFACE^®^ DSL、FA-CODER)
  • 多达 6 轴的电机控制
  • Octa/Quad SPI 支持
  • ADC:12 位 x 3 个单元
  • ΔΣ I/F: 23ch
  • 封装:576 引脚 FCBGA
  • 电压:0.8V 内核;1.1V DDR;1.8V PLL、OSC、USB I/O;3.3V GPIO、xSPI、RMII、MII
应用
  • PLC
  • 运动控制器
  • AGV 自动导引车 /AMR 自主移动机器人
  • 多轴伺服
  • 数控机床
  • 以太网交换机
  • 网关
RZ/N2H 框图
MPU
方框图
MPU
