LM117QML-SP 抗辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器数据手册
LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 的输出范围内提供 0.5A 或 1.5A 的电流。它使用简单,只需要两个外部电阻器来设置输出电压。
稳压器是“浮动”的,只看到输入到输出的差分电压,因此只要不超过最大输入到输出差分,就可以调节几百伏的电源。
*附件:LM117QML-SP RHA 4.25V 至 41.25V 3 端子可调稳压器数据表.pdf
经过飞行验证的 LM117QML-SP 提供全面的过载保护,例如电流限制、热过载保护和安全区域保护。它用途广泛,还可用作可调开关稳压器、可编程输出稳压器、精密电流稳压器等。
对于高压应用,LM117HVQML-SP 是一种引脚对引脚的直接替代品,适用于高达 60V 的电压。
特性
  • 抗辐射强度 (RHA) 高达 100 krad(Si) 的总电离剂量 (TID)
    • 50-300 rad(Si)/s 的高剂量率 (HDR) 选项
    • 10 mrad(Si)/s 的低剂量率 (LDR) 选项
  • 指定的 0.5A 或 1.5A 输出电流选项
  • 可调输出低至 1.2 V
  • 电流限制常数随温度变化
  • 输出具有短路保护
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 产品概述
LM117QML-SP 是一款 3 端子可调稳压器,具有辐射硬度保证(RHA),适用于空间环境及高可靠性应用。该稳压器能够提供 0.5A 或 1.5A 的输出电流,输入电压范围从 4.25V 至 41.25V,输出电压可调至 1.2V 以上。
2. 主要特性
  • 辐射硬度保证‌:能够承受高达 100 krad(Si) 的总电离剂量(TID),分为高剂量率(HDR)和低剂量率(LDR)选项。
  • 高可靠性‌:专为卫星电气电源系统(EPS)和 PWM 控制器偏置电源等应用设计。
  • 输出电流选项‌:提供 0.5A 和 1.5A 两种输出电流选项,满足不同负载需求。
  • 输出电压可调‌:通过外部电阻设置输出电压,最低可调至 1.2V。
  • 全面保护‌:包括电流限制、热过载保护和安全区域保护,确保电路稳定可靠。
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.25V 至 41.25V,适应宽范围输入电源。
  • 输出电压精度‌:在标称条件下,输出电压精度较高,且随温度变化小。
  • 负载调整率‌:低负载调整率,保证在各种负载条件下输出电压稳定。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,减小输入电压变化对输出电压的影响。
  • 热稳定性‌:具有良好的热稳定性,确保在高温环境下仍能正常工作。
4. 应用场景
  • 卫星 EPS‌:为卫星提供稳定可靠的电源,确保卫星各系统正常运行。
  • PWM 控制器偏置电源‌:为 PWM 控制器提供精确的偏置电压,保证控制精度和稳定性。
  • 其他高可靠性应用‌:如军事、航空、航天等领域的高可靠性电源系统。
5. 封装与尺寸
提供多种封装选项,包括 CFP SOIC(16 引脚)、TO-39(3 引脚)和 TO-3(2 引脚)等,以适应不同应用场景的空间和布局需求。
6. 额外功能
  • 可调输出‌:通过调整外部电阻,可以方便地设置所需的输出电压。
  • 短路保护‌:输出具有短路保护功能,防止短路时损坏电路。
  • 热过载保护‌:内置热过载保护电路,防止因过热而损坏稳压器。
