数据手册#TPS704系列 1-A,双通道超低压差稳压器,具有电源正常和独立启用功能
TPS704xx 系列器件由双输出、低压差稳压器组成,具有集成的 SVS(RESET、POR 或电源就绪复位)和电源正常 (PG) 功能。这些器件能够分别通过稳压器 1 和稳压器 2 提供 1 A 和 2 A。满载时静态电流通常为 185 μA。差异化功能,如精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路(上电复位)、手动复位输入和独立使能功能,提供了完整的系统解决方案。
TPS704xx 系列稳压器提供极低的压差和双输出。这些器件具有极低的噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容器,并且设计为具有快速瞬态响应,并在使用 47μF 低 ESR 电容器时保持稳定。
*附件:tps704 集成 SVS 的双输出低压差稳压器,用于分压 数据表.pdf
这些器件具有固定的 3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V 和可调电压选项。稳压器 1 可支持高达 1 A 的电流,稳压器 2 可支持高达 2 A 的电流。单独的电压输入允许设计人员配置电源。
由于 PMOS 器件充当低阻值电阻器,因此压差非常低(稳压器 1 上通常为 160 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围和整个温度范围内最大为 250 μA)。该 LDO 系列还具有休眠模式;对 EN1 或 EN2 施加高信号(启用)可分别关闭稳压器 1 或稳压器 2。当 EN1 和 EN2 都受到高信号影响时,两个稳压器都进入休眠模式,从而将 T 处的输入电流降低到 2 μA J = +25°C 的 10 个温度。
对于每个稳压器,都有一个内部放电晶体管,用于在稳压器关闭(禁用)时对输出电容器放电。
PG1 引脚报告 V 处的电压条件 输出 1 .PG1 引脚可用于为稳压器 1 提供的电路实现 SVS (RESET、POR 或 power on reset)。PG2 引脚报告 V 时的电压条件 输出 2 .PG2 引脚可用于为稳压器 2 提供的电路实现 SVS (上电复位)。
TPS704xx 具有 RESET(SVS、POR 或上电复位)功能。RESET 是一个低电平有效、漏极开路输出,需要一个上拉电阻器才能正常工作。当上拉时,当满足以下两个条件时,RESET 在 120 ms 延迟后进入高阻抗状态(即逻辑高电平)。首先,VIN1 系列必须高于欠压条件。其次,手动复位 (MR) 引脚必须处于高阻抗状态。监视 V 输出 1 ,则 PG1 输出引脚可以连接到 MR。监视 V 输出 2 ,则 PG2 输出引脚可以连接到 MR。RESET 可用于驱动开机复位或低电量指示器。如果未使用 RESET,则可以将其保持浮动。
内部偏置电压由 V 供电IN1 系列需要 2.7 V 才能实现全部功能。每个稳压器输入都有一个欠压锁定电路,可防止每个输出在相应输入达到 2.5 V 之前打开。
特性
  • 用于双电源供电应用的双输出电压
  • 独立的使能功能(
    有关序列输出,请参见零件编号 TPS703xx)
  • 稳压器 1 上的输出电流范围为 1 A,稳压器 2 上的输出电流范围为 2 A
  • 快速瞬态响应
  • 电压选项:3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、
    3.3V/1.2V 和双可调输出
  • 漏极开路上电复位,延迟为 120ms
  • 漏极开路电源适用于稳压器 1 和稳压器 2
  • 超低 185μA (典型值) 静态电流
  • 待机期间 2μA 输入电流
  • 低噪声:78μVRMS无旁路电容器
  • 快速输出电容器放电功能
  • 一个手动复位输入
  • 2% 的负载和温度精度
  • 欠压锁定 (UVLO) 功能
  • 24 引脚 PowerPAD™ TSSOP 封装
  • 热关断保护
参数
监控电路
方框图
监控电路
1. 产品概述
TPS704 是一款集成有电源监控系统(SVS)的双输出低压差(LDO)稳压器,专为分压系统设计。该系列稳压器提供多种电压选项,支持高达 1A 和 2A 的输出电流,具有快速瞬态响应和低噪声特性。
2. 主要特性
  • 双输出电压‌:提供两个独立的输出电压,满足不同电路模块的供电需求。
  • 独立使能功能‌:每个输出均可独立控制,提高电源管理的灵活性。
  • 集成 SVS‌:内置电源监控系统,提供电源良好(PG)信号和复位(RESET)信号,增强系统可靠性。
  • 快速瞬态响应‌:具有快速瞬态响应能力,确保负载变化时输出电压的稳定。
  • 低噪声‌:输出噪声低,无需额外滤波电容即可实现低噪声性能。
  • 低静态电流‌:在满载时,静态电流仅为 185μA,有助于延长电池寿命。
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:提供多种固定电压和可调电压选项,如 3.3V/2.5V、3.3V/1.8V 等。
  • 输出电流‌:稳压器 1 支持高达 1A 的输出电流,稳压器 2 支持高达 2A 的输出电流。
  • 输入电压范围‌:通常为 2.7V 至 6V,具体取决于输出电压选项。
  • 线性调整率‌:低线性调整率,确保输入电压变化时输出电压的稳定。
  • 负载调整率‌:低负载调整率,保证在各种负载条件下输出电压的精度。
4. 保护功能
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时损坏电路或影响输出电压。
  • 热关断保护‌:当结温超过设定值时,自动关闭输出,防止过热损坏。
  • 输出短路保护‌:内置短路保护电路,防止输出短路时损坏稳压器。
5. 应用场景
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑等,需要低功耗、长电池寿命和稳定供电的应用场景。
  • 通信系统‌:如基站、路由器等,需要双路独立供电和快速瞬态响应的应用场景。
  • 工业控制‌:需要高可靠性和稳定性电源监控的系统。
6. 封装与尺寸
采用 24 引脚 PowerPAD™ TSSOP 封装,尺寸紧凑,适合高密度PCB布局。
7. 额外功能
  • 手动复位输入‌:允许用户通过外部信号触发复位操作。
  • 输出电容快速放电‌:关闭稳压器时,输出电容可快速放电,提高系统安全性。
