e²studio和Keil简介及如何安装e²studio开发环境
第1章
如何安装e²studio/Keil开发环境
1.1e²studio和Keil简介
e²studio:
(简称为e2或e2s)是瑞萨电子的一款包含代码开发、构建和调试的开发工具。e²studio基于开源EclipseIDE和与之相关的C/C++开发工具(CDT)。e²studio托管了瑞萨的FSP灵活配置软件包,这是一个用于支持瑞萨MCU开发的固件库。通过使用FSP库,我们可以轻松配置和管理瑞萨MCU,从而轻松实现复杂的应用程序。
Keil
(也称为Keil5、Keil MDK uVision5、MDK、MDK-ARM等)是ARM官方的一款专为微控制器应用而设计的集成开发工具。Keil软件为基于Cortex-M、Cortex-R0/R3/R4、ARM7、ARM9处理器设备提供了一个完整的开发环境,功能强大,能够满足大多数的嵌入式应用。我们在使用Keil软件开发瑞萨RAMCU时,为了方便配置芯片和生成FSP库代码,需要配合RASmart Configurator(RASC)软件一起使用。
RASmartConfigurator
(简称为RASC)是一款桌面应用程序,可为用户提供与集成到e²studio中的FSP配置器(SmartConfigurator)相同的功能。借助RASC,使用第三方工具链和IDE(比如Keil、IAR、GCC)的开发人员可以像e²studio的用户一样,以相同的方式访问软件系统(BSP、HAL驱动程序、中间件、RTOS)的项目设置和图形化配置、引脚分配和时钟设置等。
1.2如何安装e²studio开发环境
1.2.1 获取e²studio安装包
e²studio的下载页面为:https://github.com/renesas/fsp/releases。
我们可以找到在该页面的Assets栏下面发布的与FSP4.0.0相关的软件工具,其中就包含了e²studio的安装程序,如下图:
瑞萨电子
点击可查看大图
例如:文件“setup_fsp_v4_0_0_e2s_v2022-07.exe”,其文件名表示安装程序包含的FSP库版本为v4.0.0、e2s版本为v2022-07。
小技巧:
e²studio软件的官方页面为:https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/e-studio。此页面下也包含了e2s最新版本的下载。
1.2.2 安装e²studio软件
e2s的安装步骤如下。首先双击e2s安装包,并且等待安装程序准备完成后,会弹出一个安装界面,如下图所示:
瑞萨电子
点击可查看大图
点击选中“QuickInstall”,然后单击“Next”。接着稍等片刻,得到如下图所示的界面。
瑞萨电子
点击可查看大图
继续单击“Next”,得到如下图所示的界面。然后勾上“IacceptthetermsoftheSoftwareAgreements”之后,单击“Install”即可开始安装。
瑞萨电子
点击可查看大图
在e2s软件安装完成之后,会弹出如下界面,最后点“OK”即可完成安装。
瑞萨电子
点击可查看大图
1.2.3 新建启动e²studio快捷方式
在安装路径下可以找到e²studio的启动程序,如下图所示。建议单击右键发送e²studio启动程序的快捷方式到桌面上,方便下一次可以直接在电脑桌面上双击图标来快速打开e²studio。
瑞萨电子
点击可查看大图
注解:关于e²studio的软件汉化:
e2s安装完成后的软件界面默认是英文的,如果需要中文界面,则需要下载安装汉化语言包进行汉化。语言包可以从Eclipse的网站(https://www.eclipse.org/babel/downloads.php)上下载下来,进行手动安装;还有另一种安装语言包方法是在线安装,即不需要手动下载和安装,相对来说比较方便。汉化的具体步骤请读者以“Eclipse配置国内镜像源”和“Eclipse汉化”这两个关键词进行搜索,这里不再赘述。
未完待续
