智多晶Serdes IP的应用领域及工作原理
1智多晶Serdes IP的应用领
‌SerDes(Serializer/Deserializer)是一种高速串行通信技术,主要用于将多路低速并行信号转换为高速串行信号,并通过传输媒体(如光缆或铜线)传输,然后在接收端再将串行信号转换回并行信号。随着高速集成电路技术的发展,市场对高带宽、低延迟的协议需求越来越大。目前多种高速协议都可以以Serdes 为基础进行进一步的开发,用以完成高速通讯的目的。
目前常见的应用场景主要包括以下高速接口协议:
1. 万兆以太网
2. CPRI
3. JESD204B
4. QSGMII
5. SRIO
6. XAUI
7. PCIE
8. AURORA
9. HDMI
10. DP/eDP
11. VByOne
目前智多晶Seal 5000系列产品SerDes的性能处于业界领先水平,SDM支持0.5-10.3Gbps线速率,SDP支持0.5-6.6Gbps的线速率。SerDes最大速率受到PCB信号完整性设计、外界干扰等多种条件影响,如果要达到SerDes的理论性能指标,需要有相关设计保障,详细信息请咨询智多晶FAE。
2智多晶Serdes IP的工作原理
‌在发送端,SerDes将多路低速并行信号通过串行器(Serializer)转换为一路高速串行信号。这种转换过程可以消除高速并行数据线缆间的串扰,并降低功耗,同时提升传输速率并减少线缆成本‌。在接收端,解串器(Deserializer)将接收到的串行信号重新转换为低速并行信号,以便进一步处理和使用。‌
相比传统传输方式,SerDes具有显著优势:首先,它可以实现单通道更高的传输速率;其次,通过减少布线冲突和开关噪声,SerDes能有效降低功耗和封装成本;此外,SerDes采用差分传输技术,具有良好的抗噪声和抗干扰能力;最后,SerDes减少了所需的传输信道和器件引脚数目,从而有效降低了系统成本和PCB占板面积。
3智多晶Serdes IP配置界面
串行通信
智多晶IP界面设计了7个功能页面,为用户提供全面的配置支持。例如,线速率与参考时钟配置页面就具备智能交互功能:当用户选定参考时钟后,系统会自动弹出相应的线速率选项。此外,该页面还支持用户灵活配置TX/RX通道的时钟源,用户可在CPLL和QPLL之间进行选择,以满足不同应用需求。
串行通信
用户可根据实际需求灵活配置Serdes IP的RX/TX外部接口位宽,并可自主选择是否启用智多晶硬核集成的8B/10B编码器,从而实现与用户自定义上层协议的无缝对接。
在Comma Alignment配置页面中,系统为用户提供了灵活的comma设置选项:用户既可根据需求自定义comma(包括 comma mask),也可直接选用系统预设的常用K28.5或K28.1作为标准comma配置。在时钟校准功能页面中,用户可根据具体协议要求,自主启用或禁用时钟校准功能。系统支持两种标准时钟校准序列的选择,同时开放了自定义时钟校准序列的接口,以满足多样化的应用场景需求。
串行通信
系统可根据用户配置自动生成详细的统计报告,并基于用户参数定制生成专属的SerDes IP。该IP配置界面提供了完整的参数化设计流程,用户可根据具体应用需求,通过界面灵活配置各项参数,实现SerDes IP的快速部署与定制化开发。
