AD8476低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器技术手册
概述
AD8476是一款功耗极低的全差分精密放大器,集成用于单位增益的增益电阻。它非常适合用作驱动低功耗、高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使AD8476输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
轨到轨输出提供最大的动态范围,可与许多不同的信号电平接口。AD8476还提供过压保护功能,在采用5 V单电源供电的同时,器件能够耐受最高±18 V的工业输入电压。
AD8476适合与SAR型、Σ-Δ型和流水线型转换器一起工作。高电流输出级使它能以极小的误差驱动许多ADC的开关电容前端电路。
不同于市面上的许多差分放大器,AD8476是一款高精度放大器。其最大输出失调电压为200 μV,输出噪声为37 nV/√Hz,总谐波失真为-120 dB (10 kHz),能够很好地配合低功耗、高精度转换器工作。
考虑到其低功耗和高精度特性,压摆增强的AD8476具有出色的速度,能够建立至16位精度进行250 kSPS采集。
AD8476采用节省空间的8引脚MSOP封装,额定温度范围为−40°C至+125°C。
数据表:*附件:AD8476低功耗、单位增益全差分放大器和ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • ADC驱动器
  • 差分仪表放大器构建模块
  • 单端转差分转换器
  • 电池供电仪表
特性
  • 极低功耗
    • 电源电流:330 μA
  • 全差分或单端输入/输出
  • 差分输出设计用于驱动精密ADC
    • 驱动开关电容和Σ-Δ型ADC
    • 轨到轨输出
  • VOCM引脚调整输出共模电压
  • 最高超过电源电压18 V的过压保护
  • 高性能
    • 适合驱动16位、最高250 kSPS的转换器
    • 输出噪声:39nV/√Hz
    • 增益漂移:1 ppm/°C
    • 输出失调电压:200 µV(最大值)
    • 压摆率:10 V/μs
    • 带宽:5 MHz
  • 单电源供电:3 V至18 V
  • 双电源供电:±1.5 V至±9 V
框图
AD8476
引脚配置和功能描述
AD8476
AD8476
典型性能特征
AD8476
AD8476的VOCM引脚由精密分压器进行内部偏置,该分压器由电源之间的两个1 M2电阻组成。该分压器电平将输出转换为电源电压。依靠内部偏置会导致输出共模电压在预期值的0.05%以内。
如果需要控制输出共模电平,可以使用外部信号源或电阻分压器来驱动VOCM引脚。如果直接从一个源驱动,或者使用电阻值不等的晶体管分压器,则VOCM引脚看到的电阻应小于1 kQ。如果使用由相等电阻值组成的外部分压器将VOCMto设置为中间电源电压,则可以使用更高的值,因为外部电阻与内部电阻并联。规格部分列出的输出共模失调假设VOCM输入由低阻抗电压源驱动。
由于内部分压器,VOCM引脚的源电流和吸电流取决于外部施加的电压及其相关的源电阻。也可以将VOCM输入连接到ADC的共模电平输出;然而,必须注意确保输出有足够的驱动能力。VOCM引脚的输入阻抗为500 kQ。如果多个ADC器件共用一个ADC基准电压输出,可能需要一个缓冲器来驱动并行输入。
AD8476设计用于实现单端至差分转换、共模电平转换和信号精密处理,因而与低压ADC兼容。图54显示了AD8476的典型连接图。
AD8476
