数据手册#TPS772系列 150-mA, 10-V, 低压差稳压器,具有电源正常和启用功能
TPS771xx 和 TPS772xx 分别是具有集成上电复位和电源正常 (PG) 功能的低压差稳压器。这些器件能够提供 150 mA 的输出电流,压差为 115 mV(TPS77133,TPS77233)。满载时静态电流为 92 uA,当器件禁用时降至 1 uA。这些器件经过优化,可与各种输出电容器(包括低 ESR 陶瓷 (10uF) 或低电容 (1uF) 钽电容器)配合使用时保持稳定。这些器件具有极低的噪声输出性能 (55 uV 有效值 ),而无需使用任何额外的滤波电容器。TPS771xx 和 TPS772xx 旨在针对较大的负载电流变化提供快速瞬态响应。
TPS771xx 或 TPS772xx 提供 1.5V、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V 和 5.0V 固定电压版本,以及可调版本(可在 1.5V 至 5.5V 范围内编程)。在线路、负载和温度范围内,输出电压容差为 2%。TPS771xx 和 TPS772xx 系列采用 8 引脚 MSOP (DGK) 封装。
*附件:tps772 具有电源良好输出的 RESET 输出150mA LDO 稳压器数据表 .pdf
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(对于 3.3 V 选项,输出电流为 150 mA 时通常为 115 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内(0 mA 至 150 mA),通常为 92 uA)。这两个关键规格显著延长了电池供电系统的使用寿命。
当 EN 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。该 LDO 系列还具有休眠模式;将 TTL 高信号施加到 EN(启用)会关闭稳压器,在 T 时将静态电流降低到 1 uA 以下 J = 25°C 的
TPS771xx 具有集成的上电复位功能,通常用作电源电压监控器 (SVS) 或复位输出电压。TPS771xx 的 RESET 输出可在上电和欠压情况下在 DSP、微计算机或微处理器系统中启动复位。TPS771xx 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压上的欠压情况。当 OUT达到其稳压的 95% 时,RESET 将在 220 ms 延迟后进入高阻抗状态。当 OUT 被拉至其稳压电压的 95% 以下(即过载情况)时,RESET 将进入低阻抗状态。~~~~
对于 TPS772xx,电源正常端子 (PG) 是一个高电平有效输出,可用于实现上电复位或低电量指示器。TPS772xx 中的内部比较器可监控稳压器的输出电压,以检测稳压输出电压上的欠压情况。当 OUT低于其稳压的 82% 时,PG 将进入低阻抗状态。当 OUT 高于其稳压电压的 82% 时,PG 将进入高阻抗状态。
特性
  • 具有 220ms 延迟的漏极开路上电复位 (TPS771xx)
  • 开漏电源正常 (PG) 状态输出 (TPS772xx)
  • 150mA 低压差稳压器
  • 提供 1.5V、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V、5.0V 固定输出和可调版本
  • 压差:150 mA
    时通常为 115 mV(TPS77133、TPS77233)
  • 超低 92uA 静态电流(典型值)
  • 8 引脚 MSOP (DGK) 封装
  • 低噪声 (55 uV 有效值 ) 不带外部滤波器(旁路)电容器(TPS77118、TPS77218)
  • 固定输出版本在指定条件下
    容差 2%
  • 快速瞬态响应
  • 热关断保护
参数
输出电流
1. 产品概述
TPS772 系列是一款具有电源良好(Power Good, PG)输出功能的150mA低压差线性稳压器(LDO)。该系列稳压器提供多种固定电压和可调电压输出选项,适用于需要电源监控和复位功能的数字电路供电。
2. 主要特性
  • 输出电流‌:最大150mA。
  • 压差电压‌:典型值为115mV(在3.3V输出、150mA负载下)。
  • 超低静态电流‌:典型值为92µA,禁用时降至1µA以下。
  • 电源良好(PG)输出‌:用于指示输出电压是否达到稳定状态。
  • 可选复位(RESET)输出‌:TPS771系列提供,用于电源监控和复位功能。
  • 低噪声‌:无需外部滤波电容,噪声电压低至55µV rms。
  • 快速瞬态响应‌:适用于负载电流快速变化的场景。
  • 热保护‌:内置热关断功能,防止过热损坏。
3. 输出电压选项
  • 固定电压输出:1.5V、1.8V、2.7V、2.8V、3.3V、5.0V。
  • 可调电压输出:编程范围1.5V至5.5V。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:8引脚MSOP(DGK)封装。
  • 尺寸‌:紧凑的封装尺寸,适合高密度PCB布局。
5. 电气特性
  • 线性调整率‌:0.005%/V(典型值)。
  • 负载调整率‌:1mV(典型值)。
  • 输出电压容差‌:2%(在规定的线电压、负载和温度范围内)。
  • 输出噪声‌:55µV rms(无需外部滤波电容)。
  • 热关断温度‌:约144°C。
6. 应用场景
  • 微处理器供电‌:为微处理器、DSP等数字电路提供稳定、低噪声的电源。
  • 电源监控与复位‌:TPS771系列的RESET输出可用于电源监控和系统复位。
  • 便携式设备‌:超低静态电流和低功耗特性使其适用于便携式电子设备。
7. 设计指南
  • 输出电容‌:推荐使用10µF或更大容量的陶瓷电容或钽电容,以改善瞬态响应和稳定性。
  • 使能引脚(EN) ‌:低电平有效,用于启用或禁用稳压器。
  • 电源良好(PG)引脚‌:高电平有效,输出电压达到稳定状态时变为高阻抗状态。
  • 复位(RESET)引脚‌(TPS771系列):低电平有效,输出电压稳定后延迟220ms变为高阻抗状态。
8. 热管理
  • 热阻‌:θJA值为266.2°C/W(无气流条件下)。
  • 功率耗散‌:需根据实际应用条件计算功率耗散,以确定是否需要额外的散热措施。
