LP3986系列 具有启用功能的 300mA、双通道可调超低压差稳压器数据手册
LP3986 是一款 150 mA 双通道低压差稳压器,专为对性能和电路板空间有苛刻要求的便携式和无线应用而设计。
LP3986 采用小型 1 μF ±30% 陶瓷输出电容器,需要尽可能小的电路板空间,因此非常稳定。
LP3986 的性能针对电池供电系统进行了优化,可提供超低噪声、极低的压差和低静态电流,而不受负载电流的影响。稳压器接地电流在压差时略微增加,进一步延长了电池寿命。可选的外部旁路电容器可进一步降低输出噪声,而不会减慢负载瞬态响应。通过利用主动对旁路电容器进行预充电的加速电路,可实现快速启动时间。电源抑制在低频时优于 60 dB,在 10 kHz 时优于 55 dB。在电池供电电路常见的低输入电压电平下,可保持高电源抑制性能。
*附件:LP3986 双通道微型 150mA 超低压差 CMOS VRegs,采用 DSBGA 格式 数据表.pdf
LP3986 采用 DSBGA 封装。额定性能范围为 −40°C 至 +125°C。对于单个 LDO 应用,请参阅 LP3985 数据表。
特性
  • 微型 8-I/O DSBGA 封装
  • 采用 1μF 陶瓷和高质量钽输出电容器时保持稳定
  • 快速开启
  • 两个独立的稳压器
  • Logic Controlled Enable
  • 过流和热保护
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
LP3986是一款双通道微功耗150mA超低压差CMOS电压调节器,采用DSBGA封装,专为便携式和无线应用设计,满足高性能和小型化需求。
2. 主要特性
  • 双通道独立调节器‌:每个通道可提供高达150mA的输出电流。
  • 超低压差‌:在150mA输出电流下,典型压差电压为60mV。
  • 快速启动‌:采用预充电旁路电容的加速电路,实现快速启动。
  • 低噪声‌:典型输出噪声为40µV,可选外部旁路电容进一步降低噪声。
  • 高电源抑制比‌:低频下超过60dB,10kHz时仍为55dB。
  • 小封装‌:8引脚DSBGA封装,节省电路板空间。
  • 过流和热保护‌:内置保护功能,提高系统可靠性。
  • 逻辑控制使能‌:通过EN引脚控制调节器的开关。
3. 应用场景
  • CDMA/GSM手机‌:延长电池寿命,提高电源效率。
  • 便携式信息设备‌:如PDA、MP3播放器等。
  • 便携式电池应用‌:需要高性能、低功耗电源管理的设备。
4. 电气特性
  • 输出电压范围‌:未具体说明,但可根据应用需求选择不同版本。
  • 静态电流‌:两个调节器均关闭时,典型值为1nA。
  • 地电流‌:典型值为115µA。
  • 短路电流限制‌:输出接地时,限制为600mA。
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C。
5. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:DSBGA(Dual-Sided Ball Grid Array)。
  • 尺寸‌:具体尺寸根据封装选项而定,提供多种尺寸选择。
6. 设计指南
  • 外部电容‌:输入端需至少1µF电容,输出端推荐1µF至22µF陶瓷电容,ESR值在5mΩ至500mΩ之间。
  • 旁路电容‌:连接0.01µF旁路电容以显著降低输出噪声。
  • 使能引脚‌:通过EN1和EN2引脚分别控制两个通道的开关。
  • 热管理‌:注意散热设计,避免超过最大结温。
7. 注意事项
  • ESD保护‌:器件内置有限的ESD保护,存储或处理时需采取防静电措施。
  • 光敏感性‌:DSBGA封装对光敏感,避免直接暴露于阳光或强光下。
  • 电容选择‌:输出电容需满足最小电容量和ESR要求,以确保稳定性。
