MAX98374 adi
KANA 发表于 2025-03-13 18:31:11
数据: MAX98374 数据手册
宽输入电压范围(5.5V至16V) 动态裕量跟踪(DHT)保证一致的听觉体验 集成热保护和折返式输出保护 使用磁珠滤波器,远端输出检测使THD+N改善20dB EMI抑制允许省去D类放大器输出滤波器 有源辐射抑制(AEL) 扩频调制(SSM) 开关摆率控制110dB A加权动态范围 0.006% THD+N @ 3W,8Ω负载,f = 1kHz 0.025% THD+N @ 3W,8Ω负载,f = 6kHz 1% THD+N时的输出功率: 13.5W @ 8Ω负载,VPVDD = 16V 12.5W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V10% THD+N对应的输出功率: 16.9W @ 8Ω负载,VPVDD = 16V 15.3W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V扬声器放大器效率: 90.5% @ 10W,8Ω负载,VPVDD = 12V 81% @ 15.3W,4Ω负载,VPVDD = 12VBDE提供电源掉电保护 全面的咔嗒/噼噗声抑制 节省空间的封装 25焊球WLP封装(2.17mm x 2.25mm x 0.64mm,0.4mm焊球间距) 22引脚FCQFN封装(3mm x 3mm x 0.55mm,0.4mm焊球间距) MAX98374为高效、D类单声道音频放大器,具有动态裕量跟踪(DHT)和掉电保护。如果瞬态和电池寿命下降而造成电源电压变化,DHT自动优化D类放大器的裕量,保持听觉体验的一致性。5.5V至16V较宽电源范围允许器件提供高达16W @ 8Ω驱动。灵活的数字接口支持MIPI SoundWire®兼容接口(音频和控制数据)或PCM接口(音频数据)和标准I2C接口(控制数据)。PCM接口支持I2S、左对齐和TDM音频数据格式,采样率为16、32、44.1、48、88.2和96kHz,数据为16、24和32位。TDM模式下,器件可支持多达16路音频数据。独有的时钟结构无需PCM通信中常见的外部主控时钟,减少引脚数量、简化电路板布局。有源辐射抑制(AEL)、扩频调制(SSM)和摆率控制最大程度降低EMI,无需传统D类放大器中的输出滤波器。当器件超出温度限值时,折返式热保护确保可靠可靠。使能热折返保护时,如果温度超过用户设定门限,则自动降低输出功率。即使在高温环境下也不间断音乐播放。除了可靠的过流保护外,器件还提供传统的热保护功能。灵活的掉电检测引擎(BDE)可设置为根据电源电压状态启动各种增益调整、信号限制和箝位功能。门限、滞回以及触发/释放速率均可编程。器件采用0.4mm焊球间距、25焊球晶圆级封装(WLP),或者0.4mm焊球间距、22引脚FCQFN封装。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。应用笔记本电脑条形音箱平板电脑
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
