MAX98365 adi
KANA 发表于 2025-03-13 18:32:48
数据:
MAX98365 数据手册
采用简单的即插即用设计 较宽的放大器电源范围(3V至14V) 为8Ω提供13.8W输出功率(14V时) 为6Ω提供17.6W输出功率(14V时) 静态功耗:30mW 开启时间为1ms(MAX98365A和MAX98365B) 效率达92.7%(以7.0W功率驱动 RL = 8Ω, PVDD = 12V) 22µVRMS输出噪声 111.5dB动态范围 -85dB THD+N at 1kHz 无需MCLK 采样率范围为8kHz至192kHz 在 I2S 和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出 复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出 关断电流低至0.5µA 低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声 将D类开关频率调整为6%以实现更好的EMI规划 广泛噪声抑制电路 可靠的短路和热保护 提供节省空间的封装:12引脚WLP(1.21mm x 1.78mm,0.4mm间距) MAX98365是一款易于使用的低成本数字输入D类放大器,提供业界领先的AB类音频性能,具有D类效率。数字音频接口可自动识别不同的PCM和TDM时钟方案,因此无需进行 I2C 编程:简化电源功率、LRCLK、BCLK和数字音频,以产生声音。此外,通过新颖的引脚排列,客户可以使用具有高性价比的晶圆级封装(WLP),而无需昂贵的焊盘内过孔。该器件支持3V至14V宽电源范围,能为8Ω负载提供13.8W功率。数字音频接口高度灵活。这些器件支持 I2S、左对齐和8通道时分复用(TDM)数据格式。该数字音频接口支持8kHz、16kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz、176.4kHz和192kHz采样速率。在 I2S 和左对齐模式下,可以采用16位、24位或32位数据字,在TDM模式下,可以采用16位或32位。数字音频接口输入阈值适合用于连接1.2V和1.8V逻辑。该器件可承受最高5.5V的逻辑输入电压。MAX98365A和MAX98365B具有1ms快速开启时间,MAX98365C和MAX98365D能在开启和关闭期间,在13ms里快速调高音量。该器件无需获取PCM通信常用的外部MCLK信号。除了减小尺寸和减少引脚数量之外,此举还可以降低EMI并减少潜在的板耦合问题。此器件的BCLK和LRCLK还具有非常高的宽带抖动容差(典型值为12ns),以实现可靠运行。 有源辐射限制、边沿速率限制和过冲控制电路极大地降低了EMI。无滤波扩频调制方案无需传统D类器件中具备的输出滤波,并减少了解决方案的元件数。这些器件的额定温度范围为-40°C至+85°C。应用 智能扬声器 笔记本电脑 物联网设备 游戏设备(音频和触觉) 智能手机 平板电脑 摄像头
技术文档
数据手册(1)
MAX98365 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
