ups电源—UPS电源安装环境要求,您知道吗?
- 温度:
UPS电源主机对室内工作环境温度一般为0 - 30摄氏度范围为宜,不同品牌产品可能存在差异,但差异通常不大,也有部分小型UPS电源机头对环境温度要求在 0 - 40°C,大型UPS电源有些是 0-35°C。最佳运行温度是 25℃,温度过高或过低都会影响UPS电源的工作及使用寿命,例如温度过高,逆变器将会停止工作并报警,同时也影响电池寿命;温度过低,将影响蓄电池的输出能力。
UPS电源内蓄电池对运行工作温度要求一般在 25°C 时最为合适,建议温度范围保持在 15°C - 30°C 之间,可安装空调进行18℃-25℃恒温,这样不仅让蓄电池保持在一个最佳运行状态,同时也保护UPS电源主机。
UPS电源UPS不间断电源
- 湿度:
以UPS电源都会用到的蓄电池为例,其在湿度5-95%之间都可以,但前提是不要结霜。因为UPS蓄电池在环境湿度较高的状态下,蓄电池表面会结露,容易导致短路等风险情况。同时,UPS电源所在的室内环境湿度也不要过高和过低,过高容易引起短路,太过干燥就会容易引起静电效应,影响UPS电源的安全性。
- 通风:
UPS电源内部采用风扇强制风冷,应确保机柜周围预留有足够的空间以保证其通风散热。此外,蓄电池在充电末期会有少量氢气和氧气产生,因此必须保证蓄电池安装环境的新风通风量满足相关要求。
UPS电源UPS不间断电源
- 环境清洁:
应远离水源、热源和易燃易爆物品。避免将UPS电源安装在有阳光直射、粉尘、挥发性气体、腐蚀性物质和盐分过高的环境中。严禁将UPS电源安装在具有金属导电型尘埃的工作环境中。
- 地面要求:
确保地面或安装平台能承受UPS电源、电池和电池架的重量,且没有振动颠簸,垂直倾斜度不超过5度。
UPS电源UPS不间断电源
- 空间要求:
应该确保安装场地有足够的空间来放置UPS电源系统及其相关设备。
