安科瑞顾强
在“双碳”目标驱动下,光伏储能与充电桩的融合成为能源转型的关键场景。然而,多电源协同、保护逻辑冲突、运维可靠性低等难题,让许多充电站项目陷入“技术泥潭”。如何破局?安科瑞以全栈技术方案给出答案——从智能继电保护到智慧能源管理,一站式解决光储充一体化设计痛点,助力充电站高效、安全、经济运营!
痛点直击:光储充一体化为何难落地?
传统充电站升级为“光伏+储能+充电”模式后,面临三大核心挑战:
多电源冲突:光伏、储能、电网多电源接入,短路电流方向复杂,传统保护装置易误动或失灵。
电能质量隐患:分布式电源波动大,电压闪变、谐波超标等问题频发,威胁设备寿命与电网安全。
经济性瓶颈:新能源消纳效率低、峰谷电价利用不足,导致充电成本居高不下。
安科瑞方案:分层保护+智能调控,打造“安全-高效-盈利”闭环
1. 电气设计:模块化架构,灵活适配场景
多级负荷匹配:10kV市电+分布式光伏+储能柜组合供电,容量覆盖630kVA~1250kVA,满足快充站、园区等多样化需求。
空间高效利用:光伏板安装于车棚顶或建筑顶,储能柜与汇流设备集成预制舱,节省场地成本。
核心设备:支持240kW分体式直流充电柜(一柜四桩)、7kW交流桩等全系列产品,适配不同充电场景。
2. 智能保护:三级防护网,故障秒级隔离
桩级保护:过压/过流/漏电保护+限流式防火装置,符合国标GB/T 18487.1与GB51348要求。
0.4kV回路:防孤岛保护+电能质量监测(APView400),精准捕捉谐波、电压波动,保障设备安全。
10kV回路:方向性速断保护+变压器非电量保护(温度、瓦斯),杜绝越级跳闸。
协调控制器:协调控制器ACCU-100具备智能网关数据采集、协议转换、存储等功能之外,还具备新能源的使用策略控制功能,可以按照预设的逻辑控制光伏出力、储能充/放电、充电桩充电控制以及负荷调节等功能,并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
3. 智慧大脑:AcrelEMS平台,让能源“自调度”
动态削峰填谷:实时监测变压器负荷,联动储能充放电与充电桩功率,降低容量电费30%以上。
逆功率阻断:智能调节光伏出力与储能策略,100%满足电网“零逆流”要求。
用户友好运营:APP预约充电、寻桩导航、分时定价,提升用户体验与电站收益。
AcrelEMS平台实现光、储、充、网全要素协同调控
为什么选择安科瑞?
全栈技术闭环:从硬件保护装置(AM5SE系列)、协调控制器(ACCU-100)到云端管理平台,覆盖设计-建设-运营全周期。
合规性保障:严格遵循GB/T 19964、GBT51313等20+项国家标准,确保并网安全。
落地案例:方案已应用于多个光储充示范项目,平均降低运维成本25%,充电效率提升40%。
未来已来:让每一度电都“聪明”起来
光伏储能一体化充电站不仅是新能源革命的“试验田”,更是智慧城市的核心节点。安科瑞以技术为锚点,推动能源从“单向供给”向“多能互动”跃迁——更低成本、更高收益、更可持续,这才是未来充电站的终极答案!
