恩智浦WiFi6 1x1 三频解决方案
RF/无线
1854人已加入
在智能家居或智能楼宇中,可能会有50到100个互联设备。随着支持Wi-Fi的设备数量不断增加,Wi-Fi 6标准已在当今互联世界广泛普及,可满足人们对增加容量、提高性能和效率的需求。
Wi-Fi 6 (802.11ax) 在网络容量、性能和效率方面相较前几代有了显著提升。这包括在密集的Wi-Fi环境中实现更快的数据传输速率、更低的延迟和多设备支持。凭借其广泛的设备兼容性和成熟的市场地位,Wi-Fi 6仍然具有重要意义,并在工业控制和消费电子市场持续增长,即使新一代产品已经问世。
Wi-Fi 6的五大关键优势
容量、性能和效率的显著提升得益于Wi-Fi 6标准引入的几项关键技术进步。这些新技术包括:
正交频分多址(OFDMA)
多用户多输入多输出(MU-MIMO)
波束赋形
BSS着色
扩展覆盖范围(ER)和双载波调制(DCM)
01
OFDMA
正交频分多址 (OFDMA) 将Wi-Fi信道拆分为若干子载波。子载波可以进行分配,以便同时传输不同大小的数据包。这在高密度网络环境中非常有用,如办公室、公寓楼或其他拥挤的区域,能够支持具有不同需求的多个Wi-Fi用户。
OFDMA在处理智能家居和物联网设备传输的多个小数据包方面特别适用。信道细分和同时传输还能降低延迟,使Wi-Fi 6适用于在线游戏、家居和工业控制或其它时间关键型应用。
恩智浦
在Wi-Fi中引入OFDMA之前,每个用户必须一次发送和接收数据。通过OFDMA,Wi-Fi 6能够允许多个用户同时连接进行数据传输。
02
MU-MIMO
多用户多输入多输出 (MU-MIMO) 允许单个接入点 (AP) 同时与多台进行设备通信并传输数据,从而增加了AP的容量和每台设备的峰值吞吐量。尽管MU-MIMO最初是在Wi-Fi 5标准中引入的,但在较新的Wi-Fi 6标准中其功能得到了改进。
Wi-Fi 5中的MU-MIMO仅支持4台设备进行下行链路传输,而Wi-Fi 6则同时支持8台设备进行上行链路和下行链路传输,允许多台设备向AP发送和接收数据。与OFDMA一样,MU-MIMO通过同时服务多个用户来减少延迟并提高网络效率。
恩智浦
OFDMA和MU-MIMO之间的差异。
03
波束赋形
波束赋形技术将无线信号引向特定设备,通过使用天线阵列将信号“指向”指定目标来聚焦传输。这有助于提高信号强度并创建可靠的连接。此外,由于信号不再被广泛广播,还最大限度地减少了干扰。波束赋形与MU-MIMO配合使用,还能让多台设备同时接收目标信号。
04
BSS着色
基本服务集 (BSS) 是一组通过接入点 (AP) 相互通信的设备。BSS着色用于区分和减少在同一射频信道上运行的重叠BSS之间的干扰。这种方法为每个BSS分配一个唯一的值或颜色,使设备能够轻松识别接收到的数据包属于自己的BSS还是重叠的BSS。这有助于避免多个BSS共享同一信道时的干扰,从而增加信道容量。
05
ER和DCM
Wi-Fi 6为远离接入点 (AP) 的设备提供了更好信号强度和扩展覆盖范围 (ER),提升了这些设备的性能。双载波调制 (DCM) 通过在不同的子载波上复制相同的信息来提高可靠性。这种复制的信号更具弹性——如果一个子载波受到干扰,另一个子载波仍然可以被解码。借助ER和DCM,可以为相距较远的设备或所处环境中存在障碍物和潜在干扰的设备保持稳定连接。
恩智浦Wi-Fi 6解决方案
恩智浦最新的Wi-Fi产品为工业和物联网提供了可扩展的Wi-Fi 6解决方案组合,包括RW61x三频无线MCU、高性能IW61x三频SoC以及面向物联网的IW610三频SoC。
RW61x
安全i.MX RT MCU中的
Wi-Fi 6 1x1三频器件
260MHz Cortex-M33无线MCU,带内置3频器件:1x1 Wi-Fi 6 + Bluetooth Low Energy 5.4 / 802.15.4 (Thread、Zigbee、Matter)
支持FreeRTOS和Zephyr
IW61x
高性能Wi-Fi 6 1x1三频解决方案
2.4/5GHz双频1x1 Wi-Fi 6+Bluetooth / BLE 5.4 + 802.15.4,80MHz
支持Linux、Android和FreeRTOS
IW610
面向物联网的Wi-Fi 6
1x1三频解决方案
单频或双频1x1 Wi-Fi 6 + Bluetooth Low Energy 5.4 / 802.15.4,20MHz通道宽度,高级共存,先进的安全功能
支持Linux、FreeRTOS和Zephyr
恩智浦提供广泛的Wi-Fi 6三频器件组合,您可以使用FRDM-RW612或FRDM-IMX93中的板载IW612模块立即上手,进行开发。
恩智浦
本文作者
Haley Vu,负责恩智浦半导体无线连接产品市场营销,致力于工业和物联网应用的Wi-Fi、蓝牙和802.15.4解决方案。凭借在恩智浦技术销售团队的丰富经验,Haley为广大的大众市场提供支持。她拥有加州大学戴维斯分校的电气工程学士学位,目前在硅谷办公。
