TPS702系列 500-mA,双通道低压差稳压器数据手册
TPS702xx 是一款低压差稳压器,具有集成的 SVS(RESET、POR 或电源正常 (PG) 功能。这些器件能够分别通过稳压器 1 和稳压器 2 提供 500mA 和 250mA。满载时静态电流通常为 190μA。差异化功能,如精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路(上电复位)、手动复位输入和独立使能功能,提供了完整的系统解决方案。
TPS702xx 系列稳压器提供极低的压差和双输出。这些器件具有极低的噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容器,并且设计为具有快速瞬态响应,并在使用 10μF 低 ESR 电容器时保持稳定。
这些器件具有固定的 3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V 和可调电压选项。稳压器 1 可支持高达 500mA 的电流,稳压器 2 可支持高达 250mA 的电流。单独的电压输入允许设计人员配置电源。
*附件:tps702 双输出、低压差稳压器 数据表.pdf
由于 PMOS 器件充当低值电阻器,因此压差非常低(稳压器 1 上通常为 170mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是一种电压驱动器件,因此静态电流非常低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围和整个温度范围内最大为 230μA)。该 LDO 系列还具有休眠模式;对 EN1 或 EN2 施加高信号(启用)可分别关闭稳压器 1 或稳压器 2。当 EN1 和 EN2 均施加高信号时,两个稳压器都进入休眠模式,从而将 T 处的输入电流降低至 2μA J = +25°C 的 10 个温度。
对于每个稳压器,都有一个内部放电晶体管,用于在稳压器关闭(禁用)时对输出电容器放电。
PG1 引脚报告 V 处的电压条件 输出 1 .PG1 引脚可用于为稳压器 1 提供的电路实现 SVS (RESET、POR 或 power on reset)。PG2 引脚报告 V 时的电压条件 输出 2 .PG2 引脚可用于为稳压器 2 提供的电路实现 SVS (上电复位)。
TPS702xx 具有 RESET(SVS、POR 或上电复位)功能。RESET 输出在欠压情况下启动 reset。RESET 还指示手动复位引脚 (MR) 的状态。当 MR 处于逻辑高电平状态时,RESET 在 120ms 延迟后进入高阻抗状态。监视 V 输出 1 ,则 PG1 输出引脚可以连接到 MR。监视 V 输出 2 ,则 PG2 输出引脚可以连接到 MR。
该器件具有欠压锁定 UVLO 电路,可防止内部稳压器在 VIN1 系列达到 2.5V。
特性
  • 用于双电源供电应用的双输出电压
  • 独立使能功能(有关序列输出,请参见部件号 TPS701xx)
  • 稳压器 1 的输出电流范围为 500mA,稳压器 2 上的 250mA
  • 快速瞬态响应
  • 电压选项:3.3V/2.5V、3.3V/1.8V、3.3V/1.5V、3.3V/1.2V 和双可调输出
  • 漏极开路上电复位,延迟 120ms
  • 漏极开路电源适用于稳压器 1 和稳压器 2
  • 超低 190μA (典型值) 静态电流
  • 待机期间 1μA 输入电流
  • 低噪声:65μVRMS无旁路电容器
  • 快速输出电容器放电功能
  • 一个手动复位输入
  • 2% 的负载和温度精度
  • 欠压锁定 (UVLO) 功能
  • 20 引脚 PowerPAD TSSOP 封装
  • 热关断保护
参数
电源
方框图
电源
TPS702 双输出、低压差稳压器 数据表总结
一、产品概述
TPS702xx 系列是德州仪器(Texas Instruments)生产的一种双输出低压差(LDO)稳压器,集成了上电复位(SVS/POR)和电源良好(PG)功能,适用于分割电压系统。该系列具有独立的使能功能,可提供高达500mA(Regulator 1)和250mA(Regulator 2)的输出电流,同时具有极低的静态电流(典型值为190μA)和低噪声特性。
二、主要特性
  • 双输出电压‌:提供分割电源所需的两个独立输出电压。
  • 独立使能功能‌:通过EN1和EN2引脚可分别控制两个稳压器的开启和关闭。
  • 输出电流范围‌:Regulator 1支持高达500mA,Regulator 2支持高达250mA。
  • 低静态电流‌:典型值为190μA,在待机模式下输入电流仅为1μA。
  • 低噪声‌:在不带旁路电容的情况下,RMS噪声为65μV。
  • 快速瞬态响应‌:具有稳定的瞬态响应特性。
  • 集成功能‌:包括上电复位(SVS/POR)、电源良好(PG)指示和手动复位(MR)输入。
  • 保护功能‌:具有欠压锁定(UVLO)、热关断保护和电流限制功能。
三、封装与引脚
TPS702xx 系列采用20引脚PowerPAD™ TSSOP封装,引脚分布合理,便于PCB布局。关键引脚包括输入电压引脚(V IN1、V IN2)、输出电压引脚(V OUT1、V OUT2)、使能引脚(EN1、EN2)、电源良好引脚(PG1、PG2)、手动复位引脚(MR)和上电复位输出引脚(RESET)。
四、电气特性
  • 输出电压范围‌:提供多种固定电压组合(如3.3V/2.5V、3.3V/1.8V等)以及可调电压选项。
  • 线性调整率‌:在推荐工作条件下,线性调整率较低,保证了输出电压的稳定性。
  • 负载调整率‌:负载调整率良好,确保在不同负载条件下输出电压的准确性。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在较宽的频率范围内具有较高的PSRR,有效抑制了输入电源噪声对输出电压的影响。
五、应用信息
  • 输入电容‌:推荐在输入端并联一个0.1μF至1μF的小电容以滤除高频噪声,在需要快速瞬态响应的应用中可并联更大容量的电容。
  • 输出电容‌:要求至少使用10μF的陶瓷电容或6.8μF的钽电容作为输出电容,以确保稳压器的稳定性。电容的等效串联电阻(ESR)应在推荐范围内。
  • 时序图‌:提供了多种时序图,展示了在不同配置下设备的工作过程,包括使能时序、复位时序和故障检测时序等。
六、订购信息与封装选项
TPS702xx 系列提供多种型号和封装选项,用户可根据具体需求选择合适的型号和封装。订购信息中详细列出了各型号的引脚配置、封装类型、订购数量和运输方式等。
