ADL5565 6GHz超高动态范围差分放大器技术手册
概述
ADL5565是一款针对RF和IF应用而优化的高性能差分放大器。该放大器在宽频率范围内提供2.1 nV/√Hz的低噪声和出色的失真性能,堪称高速8位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。
ADL5565通过引脚绑定配置提供三种增益水平:6 dB、12 dB和15.5 dB。对于单端输入配置,增益降低至5.6 dB、11.1 dB和14.1 dB。外接一个串联输入电阻可以提高放大器增益的灵活性,实现0 dB至15.5 dB(差分输入)或0 dB至14.1 dB(单端输入)范围内的任何增益。
ADL5565的典型静态电流为70 mA,禁用时的功耗小于4 mA,输出和输出间具有出色的隔离性能。
该器件的宽带和低失真性能得到了优化,再加上其增益可调能力,使其成为低失真、低噪声和低功耗特性非常关键的通用IF和宽带应用的首选放大器。通过优化,这款器件实现了压摆率、带宽和宽带失真性能的优质组合,因此它能够驱动范围很广的模数转换器,并且特别适合驱动混频器、PIN二极管衰减器、SAW滤波器以及多单元的分立器件。
ADL5565采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADL5565 6GHz超高动态范围差分放大器技术手册.pdf
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • 射频/中频增益模块
  • SAW滤波器接口
特性
  • 3 dB带宽:6 GHz (AV = 6 dB)
  • 引脚绑定的增益调整: 6 dB、12 dB和15.5 dB
  • 使用两个外部电阻时增益范围:0 dB至15.5 dB
  • 差分或单端输入转差分输出
  • 低噪声输入级: NF = 8.7 dB(增益为15.5 dB)
  • IMD3:-112 dBc(100 MHz中心频率)
  • 压摆率: 11 V/ns
  • 快速建立和过驱恢复:2 ns
  • 低宽带失真(AV = 6 dB)
    10 MHz: -107 dBc (HD2)、-110 dBc (HD3)
    100 MHz: -108 dBc (HD2)、-103 dBc (HD3)
    200 MHz: -82 dBc (HD2)、-87 dBc (HD3)
    500 MHz: -68 dBc (HD2)、-63 dBc (HD3)
  • 单电源供电: 2.8 V至5.2 V
  • 关断模式
  • 采用高速XFCB3 SiGe工艺制造
框图
RF
引脚配置和功能描述
RF
典型性能特征
RF
图31显示了操作ad l5565的基本连接。对VCC引脚施加3 V至5 V的电压,并用至少一个低电感、0.1 uF表贴陶瓷电容去耦每个电源引脚,电容应尽可能靠近器件。此外,使用一个0.1 uF电容对VCOM引脚(引脚9)去耦。
器件的增益由引脚绑定的输入配置决定。当输入A施加于VIPl,输入B施加于VIN1时,增益为6 dB(最小增益,参见公式1和公式2)。当输入A施加于VIP2和输入B时施加于VIN2,增益为12 dB(中间增益)。当输入Ais同时施加于VIP1和VIP2,输入Bis同时施加于VIN1和VIN2时,增益为15.5 dB(最大增益)。
引脚1至引脚4、引脚10和引脚11的偏置高于地1/2 VCC,可以直流耦合(如果在额定输入或输出共模电平范围内)或交流耦合,如图31所示。要使能ADL.5565,必须将ENBL引脚拉高。拉低ENBL引脚可将ADL5565置于睡眠模式,从而将环境温度下的功耗降至5 mA。
RF
RF
ADL.5565可以配置为差分输入至差分输出驱动器,如图32所示。电阻R1和R2与ETC1-1-13巴伦变压器一起,为随可变增益带变化的三个输入阻抗提供50 2输入匹配。输入和输出0.1 uF电容将VCC/2偏置与源和平衡负载隔离。负载应等于200 2,以提供预期的交流性能(参见“技术规格”部分和“典型性能特性”部分)。
RF
ADL5565的差分增益取决于源阻抗和负载,如图33所示。
RF
