ADL5605 700MHz至1000MHz 2级1W RF驱动放大器技术手册
概述
ADL5605是一款宽带两级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为700 MHz至1000 MHz。
ADL5605采用5 V电源供电,电源电流为307 mA。驱动器还内置一个快速上电/掉电功能,满足TDD应用、需要省电模式或间断数据传输的应用需求。
ADL5605采用GaAs HBT工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为-40°C至+85°C,同时提供配置齐全的评估板(调谐至943 MHz)。
数据表:*附件:ADL5605 700MHz至1000MHz 2级1W RF驱动放大器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • 自动测试设备
  • ISM/AMR应用
特性
  • 工作频率范围:700 MHz至1000 MHz
  • 增益:23 dB (943 MHz)
  • OIP3:44.3 dBm (943 MHz)
  • P1dB:31.1 dBm (943 MHz)
  • 噪声系数:4.8 dB (943 MHz)
  • 5 V电源供电
  • 电源电流:307 mA(典型值)
  • 内部有源偏置
  • 省电功能
  • 4 mm × 4 mm小型16引脚LFCSP封装
  • ESD额定值:±1 kV(1C类)
  • 引脚兼容[ADL5606],1800 MHz至2700 MHz
框图
ADL5605
引脚配置和功能描述
ADL5605
典型性能特征
ADL5605
操作ADL5605的基本连接如图32所示。RF匹配组件对应于943 MHz频率调谐带。
ADL.5605的电源电压范围为4.75至5.25 V,应连接到VCCl测试引脚。输出级的直流偏置通过Ll提供,并连接到theRFOUT引脚。三个去耦电容(C7、C8和C9)用于防止RF信号在直流线路上传播。偏置和VCC引脚可以直接连接到主电源电压。VCC和VBIAS引脚需要额外的去耦电容(C5、C6、C11、C12、C13和C14)。
ADL5605
引脚1是ADL5605的RF输入引脚。只需一个分流电容和用作电感的微带线,RF输入便可轻松匹配至50ω。对于881 MHz和943 MHz频率调谐频带,输入不需要外部匹配元件。有关不同频率调谐带的元件值和间距的完整信息,请参见ADL 5605匹配部分。
引脚9至引脚12是RF输出引脚。电感L2、分流电容Cour和微带线电感用于将RF输出匹配至50ω,有关不同频率调谐带的元件值和间距的完整信息,请参见“ADL.5605匹配”部分。
ADL.5605可通过将DISABLE引脚连接至5 V来禁用,禁用时,ADL.5605从电源汲取约5mA的电流,从DISABLE引脚汲取1.4 mA的电流。建议使用去耦电容C3来防止射频信号的传播。要完全关断器件,应将VCC引脚、VBIAS引脚和VCCI测试引脚连接到地。在这种状态下,器件从DISABLE引脚汲取约1.4 mA的电流。
