ADL5606 1800MHz至2700MHz 2级1W RF驱动放大器技术手册
概述
ADL5606是一款宽带2级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为1800 MHz至2700 MHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、MC-GSM、W-CDMA、TDSCDMA和LTE。
ADL5606采用5 V电源供电,电源电流为362 mA。驱动器还内置一个快速上电/掉电功能,满足TDD应用、需要省电模式或间断数据传输的应用需求。
ADL5606采用GaAs HBT工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为-40℃至+85°C,同时提供配置齐全的评估板(调谐至2,140 MHz)。
数据表:*附件:ADL5606 1800MHz至2700MHz 2级1W RF驱动放大器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • 自动测试设备
  • ISM/AMR应用
特性
  • 工作频率范围:1800 MHz至2700 MHz
  • 增益:23.8 dB (2140 MHz)
  • OIP3:45.7 dBm (2140 MHz)
  • P1dB:30.7 dBm (2140 MHz)
  • 噪声系数:4.8 dB (2140 MHz)
  • 5 V电源供电
  • 电源电流:362 mA(典型值)
  • 内部有源偏置
  • 省电功能
  • 4mm × 4 mm小型16引脚LFCSP封装
  • ESD额定值:±1 kV(1C类)
  • 引脚兼容[ADL5605],700 MHz至1000 MHz
框图
ADL5606
引脚配置和功能描述
ADL5606
典型性能特征
ADL5606
基本布局连接
操作ADL5606的基本连接如图32所示。RF匹配组件对应于2140 MHz频率调谐带。
ADL.5606的电源电压范围为4.75至5.25 V,应连接到VCC1测试引脚。输出级的直流偏置通过L1提供,并连接到RFOUT引脚。三个去耦电容(C7、C8和C9)用于防止RF信号在直流线路上传播。VBIAS和VCC引脚可以直接连接到主电源电压。VCC引脚上需要额外的去耦电容(C5、C6和C11)。
ADL5606
引脚1是ADL.5606的RF输入引脚。RF输入很容易与一个串联或并联配置的电容以及用作电感的微带线匹配。对于1960 MHz和2140 MHz频率调谐频带,使用一个并联电容器将输入匹配到502;对于2630 MHz频率调谐带,使用一个串联电容。
有关不同频率调谐带的元件值和间距的完整信息,请参见ADL 5606匹配部分。
引脚9至引脚12是RF输出引脚。RF输出仅需要一个分流电容和一条用作电感的微带线来匹配50ω,有关不同频率调谐带的元件值和间距的完整信息,请参见“ADL.5606匹配”部分。
ADL.5606可以通过将DISABLE引脚连接到5 V来禁用,禁用时,ADL.5606从电源汲取约4 mA的电流,从DISABLE引脚汲取1.4 mA的电流。建议使用去耦电容C3来防止RF信号传播。要完全关断器件,应将VCC引脚、VBIAS引脚和VCC1测试引脚接地。这种状态下,器件从DISABLE引脚汲取约1.4 mA的电流。
