LM317M系列 500mA、40V、可调线性稳压器数据手册
LM317M 是一款可调节的 3 端子正电压稳压器,能够在 1.25V 至
37V 的输出电压范围内提供超过 500mA 的电流。LM317M 非常易于使用,并且只需要两个外部电阻器来设置输出。此外,线路和负载调整率都优于标准固定稳压器。
除了具有比固定稳压器更高的性能外,LM317M 还包括片上电流限制、热过载保护和安全工作区保护。如果 ADJUST 端子断开,所有过载保护功能仍将保持完整功能。
*附件:LM317M 3 端子可调稳压器数据表.pdf
LM317 是一款浮动稳压器,这意味着没有器件接地端子。静态电流流向负载,而不是浪费流向地面。如果最大输入到输出差在任何时候都不超过 40 V,则可以实现数百伏的稳压输出电压。该器件可用作由单个电阻器控制的浮动电流源。
通常,除非器件距离输入滤波电容器超过 6 英寸,否则不需要电容器,在这种情况下,需要任何类型的输入旁路电容器。可以添加可选的电解或钽输出电容器,以改善瞬态响应。可以使用陶瓷输出电容器,但瞬态时可能会出现输出振铃。ADJUST 端子可以用任何类型的电容器旁路,以实现高纹波抑制比,这是标准三端子稳压器难以实现的。
特性
  • 输出电压范围可在 1.25V 至 37V 范围内调节
  • 输出电流大于 500mA
  • 内部短路电流限制
  • 热过载保护
  • 输出安全区域补偿
  • Q 器件满足汽车性能要求
  • Q 器件可支持客户特定的配置控制以及
    重大变更批准
参数
电阻器
一、产品概述
LM317M是一款3端子可调正电压稳压器,能够提供高达500mA的输出电流,并且输出电压可调范围从1.25V到37V。该稳压器具有高电压耐受能力(最高可达40V),易于使用,并且具有出色的线路和负载调节性能。
二、主要特性
  • 可调输出电压‌:通过调整外部电阻,可以灵活设置输出电压范围(1.25V至37V)。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达500mA。
  • 优异的线路和负载调节‌:线路调节率优于标准固定稳压器,负载调节性能稳定。
  • 内置保护功能‌:包括短路电流限制、热过载保护和输出安全区补偿。
  • 浮动设计‌:无接地端,静态电流流向负载而非浪费到地,适用于高电压输出应用。
三、封装与引脚
LM317M提供多种封装选项,包括TO-252、PFM和SOT-223等,以满足不同应用需求。关键引脚包括输入引脚(INPUT)、调整引脚(ADJUST)和输出引脚(OUTPUT)。
四、电气特性
  • 绝对最大额定值‌:包括输入到输出电压差(最大40V)和工作结温(最大150°C)等。
  • 推荐工作条件‌:定义了正常工作下的输入到输出电压差(2.5V至37V)和输出电流(0.01A至0.5A)范围。
  • 电气参数‌:包括线路调节率、负载调节率、参考电压、输出噪声电压、纹波抑制比等,均在数据表中详细列出。
五、应用与实现
  • 典型应用‌:数据表中提供了详细的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和调整端电容的选择和计算方法。
  • 布局指导‌:建议输入端并联旁路电容以改善稳定性,并给出了布局示例和布线指南。
六、保护与安全
  • 热过载保护‌:当结温超过安全限值时,自动关闭输出以防止设备损坏。
  • 短路电流限制‌:内置短路保护电路,限制输出电流以防止过载。
  • 静电放电(ESD)警告‌:提醒用户该集成电路对静电放电敏感,需采取适当预防措施。
七、订购信息与封装选项
数据表最后部分提供了详细的订购信息和封装选项,包括封装类型、引脚数、生态计划、引脚材料、MSL等级、工作温度范围和样品可用性等。
